11 520 läst ·
5 svar
12k läst
5 svar
w/Mk värden - högt eller lågt bäst?
Paroc 145mm - 0,034 w/Mk
Isover 70 = 0,033 w/Mk
Isover 45 = 0,036 w/Mk
Isover ultimate 95 = 0,037 w/Mk
Isover utlimate 45 = 0,039 w/Mk
Rockwool Flexibat 145 - 0,037 w/Mk
Vilket ska man betrakta som bäst?
Och hur vet jag vad Isovers isolering blir om jag nu måste lägga lager för uppnå 145mm..
Ja du, det är en bra fråga men jag har inget bra svar rakt av. Frågan är om det skiljer så lite i pris att man ska välja den isolering med bäst värde. Är den väldigt mycket dyrare tror jag nog att besparingen som den bättre isoleringen gör är för liten för att räkna hem det. Jag menar, det kan nog inte vara så stor skillnad. en bygghandel jag pratade hade inte ens koll på att det fanns 0,034 isolering. Men du kan ju kolla på dom här 2 trådarna och se om du hittar nåt matnyttigt http://www.byggahus.se/forum/isolering/101224-en-trad-om-att-raekna-pa-isolering-och-energifoerbrukning.html och dennna http://www.byggahus.se/forum/isolering/69664-formler-lambda-till-u-vaerde.html
för er som läser denna tråd i framtiden utan att ha koll på mitt svar i annan tråd...
Så sa Isover att det är 10% effektivare isolering om man jämförde mellan deras 0,033 och 0,036
han påpekade dock att träreglarna fortfarande leder det samma, så hela väggen blir inte förbättrad 10% utan bara isoleringen.
u-värde = lambda / d där d = tjocklek av isoleringen i meter
Ett material med lambda 0.033 ger vid 24 cm 0.033/0,24 = u-värde = 0.1375
Ett material med lambda 0.036 ger vid 24 cm 0.036/0,24 = u-värde = 0.15
Således: ju lägre lambda desto bättre.
