2 476 läst ·
5 svar
5 svar
VVB under diskbänk, vad göra med spillrör?
Jag utgår ifrån att du menar röret från säkerhetsventilen!
Jag hade samma problem i ett förråd/garage där jag har vask för att kunna tvätta händer etc och där löste jag det genom att koppla in det i avloppet via en slang till en diskmaskinsanslutning liknande denna
http://www.elbutik.se/product.html/anslutning-disktvattmaskin-32-mm?category_id=15444
Inte helt korrekt om man skall följa alla normer men jag hade det att välja på eller att få ut ev vatten i skåpet och sen på golvet och valde den minst otrevliga lösningen
Saxat från manualen:
Från säkerhetsventilen skall ett spillrör dras till lämpligt
av lopp. Spillrörets dimension skall vara samma som
säkerhetsventilens (Ø15 mm), röret skall dras så att
någon vattensäck ej kan uppstå, samt vara frostfritt anordnat och väl stagat.
Problemet är att spillröret kommer i samma nivå som golvet i bänkskåpet och då blir dimensionen för avloppet 50/75mm och svårt att få till anslutningen utan vattensäck då.
Vi har ju riktigt duktiga rörisar här på forumet så dom har säkert lösningen. Krilleman brukar komma in med fina förslag.
Men kanske du kan göra något så här.
Koppla in en sådan under skåpet direkt där 75 mm röret kommer in...
http://www.rinkabyror.se/artikel/grenror-75x50x45/?select=true
Sen en sådan här som gör att 50 blir 32.....
http://www.avloppscenter.se/vara-pr...nomforingar/gumminippel-faluplast-bla-5032-40
och slutligen en sådan här till lämplig slang från säkerhetsventilen
http://www.vvsobadrum.se/ror-rordel...till-vattenlas/32-mm-multinippel-vit-fp-78610
Då borde du kunna komma i höjd med skåpets golvnivå om du har 150 mm sockel
Men ta det som en ide bara.........
Problemet är att man inte ser ev läckage i säkerhetsventilen, men ibland så får man välja på att göra något som är nästan bra eller inget alls................
Skarva in en stump genomskinligt rör, så ser du ev. läckage ! ?
