1 560 läst ·
10 svar
10 svar
VV-beredare förbrukning, tänker jag rätt?
Har köpt ett gäng Nedis smart plugs för att mäta hur våra förbrukningsvanor ser ut, vad som drar ström och om man kan flytta belastning på dygnet för att köra timavläsning istället.
VV-beredaren är på 100L och efter 3 dagar, jag vet, ska mäta längre för att hitta ett korrekt snitt, så ligger vi på runt 6kWh/dygn. Min fråga. Tänker jag rätt om jag räknar 100L x 50gr x 1,16Wh = 5,8kWh för vad beredaren kan lagra effektivt? Naturligtvis utan att räkna med värmen som läcker ut genom höljet.
Förutsättningarna är max temp 80gr och kallaste nyttjandetemp är 30gr. Räknar man då med en medelförbrukning på 6kWh/dygn, lite spillvärme, så kommer vi inte att klara att hålla varmvattnet genom att bara köra den nattetid och avstängd innan första duschen på morgonen och sista duschen på kvällen? Utan det måste till nån körning mitt på dagen för att "toppa upp".
Personligen, utan att ha räknat på en enda siffra, så är nog besparingen minimal att försöka ha en vvb avstängd vissa tider på dygnet. Är den relativt ny, så är ju spillvärmen väldigt liten och den får du ju iaf nytta av i huset om den inte sitter i ett i övrigt dåligt uppvärmt utrymme. Ju kallare vatten i vvb ju fortare tömmer du den på värme. 30 grader i en vvb är knappt duschbart.
Så ha den igång dygnet runt och släck en lampa eller två extra, så har du sparat in elen.
Syftet här är ju att koncentrera förbrukningen till billigare timmar. Trådskaparen skriver ju själv att hen bortser från värmeläckaget.perra i skogen skrev:
Jo jag vet vad han var ute efter.M Masthugg skrev:
Men tror faktiskt inte den lilla besparingen det ev skulle bli, är värt tappet av varmvattnet där imellan.
Det skulle väl isv vara att slå av den innan man duschar på kvällen och sen köra igång den på natten, så den hinner värma till morgonen.
Är ingen hemma under dagen, går det ju inget varmvatten och då finns det ju inget att spara på..
Från TS först inlägg:perra i skogen skrev:
D.v.s. detta gäller även dusch på morgonen, och såvida TS inte är uppe med tuppen klockan 03 så innebär det uppvärmning av vatten under "dyra" timmar. Om den uppvärmningen kan förflyttas till nästa natt så finns det en del att spara. Snabb räkning, 2kWh per dusch, 2kr istället för 0.5kr, en dusch varje morgon (2*1.5*365) blir lite över tusen kronor per år. Och det är bara för en dusch per morgon. Utöka det till hela hushållet så blir det plötsligt lite pengar
Vad gäller TS originalfråga, ja det stämmer en beredare på 100 liter ligger runt 5-6 kWh användbar duschenergi (nog det lägre då det som nämnts är svalt att duscha i 30 och 80 grader är nog i överkant för vd man får i en beredare).
Vill flika in från min erfarenhet av samma sak, dock har jag en sling-beredare kopplad till värmepump på ca. 300L. Den är begränsad till att enbart gå kl 04-05 och detta funkar utan problem. Varmvattentemp pendlar mellan 53 och 43 grader och tillförd energi är ca 4kWh per dag.
Min frågeställning var egentligen om jag räknat rätt. Var några år sedan man gjorde experiment med kalorimeter i skolan och räknade på värmeförluster.
Räknade ut att jag skulle sparat 325kr för september om jag kört enligt mitt exempel. Snittpriset skulle hamnat på 105 öre och nu hade jag månads rörligt på 246 öre istället. Ändrade mitt avtal igår till timpris som börjar gälla 1nov.
Ja, du har räknat rätt.
Ja, det sparar en del pengar. Det är kanske ingen förmögenhet man sparar, men räknar man avkastningen i procent så är det extremt bra lönsamhet i förhållande till investeringen (i alla fall om man kan göra det utan elektriker).
Utöver den ekonomiska vinsten så skulle jag säga det även är miljövänligt, eftersom man undviker att förbruka el timmar när det är större chans att det är fossil kraft på marginalen i elsystemet.
Sen är väl 100liter i minsta laget för att förlägga 100% av förbrukningen till de allra lägst prissatta timmarna (det går dock om man är 2 och duschar rimligt snabbt) men det går i alla fall att flytta i princip allt från högpristimmarna.
