3 413 läst ·
4 svar
4 svar
Vrida låsvred flera varv
Installerade ny ytterdörr men på denna kan man vrida låset flera varv, man vrider så blir det låst men man kan vrida nyckeln ytterligare 2 varv efter det blivit låst innan det tar stopp.
Likadant är det när man låser upp så kan man vrida 2-3 varv ytterligare. Det är en ny dörr med ASSA-låskista och en sprillans ASSA låskolv.
Satte inte in någon ny låskolv utan behöll den gamla och när jag testade låsa så var det på det här sättet, då tänkte jag att det var kolvens fel så köpte en ny men funktionen är tyvärr densamma.
Är låskistan på väg att gå sönder i nya dörren? Eller ska det vara såhär?
Det är en Swedoor P400. Nej för att fälla ut låshaken gör man som vanligt (med vredet inifrån eller med nyckel utifrån) har satt låscylindern på rätt sätt. Samt att ”plusset” är satt med båda pilarna nedåt på insida och utsida. Men man borde väl bara kunna vrida låsvredet 360 grader? Går som sagt att snurra 2-3 varv till både vid låsning och upplåsning innan det tar stopp.Demmpa skrev:
Jag har exakt samma fenomen på mina dörrar. Låshus från Habo i detta fallet. Hittade du nån lösning?
