181 läst ·
2 svar
181 läst
2 svar
Vattenutkast vrida upp sig själv?
Är det möjligt att ett vattenutkast kan vrida upp sig själv så det står och sprutar vatten och man sen kan stänga av genom att vrida tillbaka nyckeln? Är det i så fall kyla det beror på?
Det hände 3 ggr för kanske 2 vintrar sen, och det hände 1 gång nu. Förra gången är jag 98% säker på att det var grannbarnen för de gjorde annan skit mot mig också.
Är det möjligt att avskriva grannbarnen denna gången eller ett vattenutkast kan bara vridas tillbaka om man manuell vridit det till öppet läge?
Hoppas ni förstår hur jag menar. Är helt slut i huvudet av tanken på att nån kanske jävlas med oss igen.....
De kan glida isär i kopplingen på insidan, ofta det som händer när det fryser sönder p.g.a att slangkopplingen sitter kvar, och röret genom väggen inte tömt sig.C Cj91 skrev:Är det möjligt att ett vattenutkast kan vrida upp sig själv så det står och sprutar vatten och man sen kan stänga av genom att vrida tillbaka nyckeln? Är det i så fall kyla det beror på?
Har du riktig otur kan den hoppa isär på insidan, kolla så inte det är påväg att hända.
Produkter som diskuteras: "slangkopplingen"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Okej tack för svar 😊 Slangkopplingen var inte i och jag tror verkligen röret var tömt på vatten.Isakare skrev:
