Hej. Jag är spekulant på ett hus från mitten av 40-talet. I hallen står idag en braskamin.
Om väggen bakom braskaminen rivs, finns det något som hindrar att man vrider braskaminen, golvskyddet samt kaminröret där vredet till spjället sitter 180 grader?
Tack på förhand!
En braskamin i ett rum med trägolv och trävägg, rökkanal med spjällvred markerat i rött. Kaminens golvskydd och vedlägg ligger intill.
Farstatjej90
Golvet under gnistskyddet kommer vara betydligt mörkare.
Du behöver provtryckning igen förmodligen
Det är nog jobbigare än du föreställer dig om du inte gjort det innan.
Förutsätter att väggen inte är bärande...
Tack för svar!
Tanken är att i stort sett blåsa ut hela planet, så att golvet under skyddet är mörkare är inget problem - det ska ändå dit nytt golv.
Följdfråga: Vad gäller provtryckning, är det något som hindrar att man förstärker upp underredet (antar att det är det som krävs, om provtryckning skulle visa att braskaminen är för tung för att garantera täthet?) så att godkänd nivå uppnås?
Följdfråga 2.0: Det saknas konstruktionsritning, så vet inte dagsläget inte om väggen är bärande. Om väggen skulle visa sig vara bärande, är det något som hindrar att man river och avväxlar?
Just vridning av braskamin skulle jag låta hantverkare göra.
Farstatjej90
Du får ta in en byggnadskonstruktör som får undersöka och räkna på hur du ska göra. Att ändra bärande väggar kräver bygglov och kommunen kommer kräva en konstruktionsritning ändå.
Kaminen kan du prata med sotaren om för att få reda på vilka krav som ställs.
Tråkigt att du ska förstöra golvet. Det du lägger dit kommer nog inte vara lika fint eller av samma kvalitet...🤔
