Håller på med ett tillbygge och tänkte kolla om det fins någon här som kan hjälpa med lite tips:
- till utomhuslampor (väggmonterade) ska man då dra vp-rör rakt genom väggen så att de mynnar på utsidan, eller ska man bara dra kabel den sista delen?
Vet du var armaturen ska sitta, VP rakt ut. Får gärna luta utåt så ev kondens rinner ut.
Kabel är mera flexibelt och går att dra in i VP rör en bit.
Protte
