Har googlat halva dagen utan att hitta exakt vad jag söker.
Har en Nibe 10kw bergvärme pump, 360m 17mm slang i betong, ca 500m 17mm slang i träbjälklag, 1st fläktkonvektor och 6 radiatorer.
Golvärmen har termostater för varje zon.
Jag har även kaminer i huset och vill få en ekonomisk vinning av att elda.
Frågan är hur jag ska göra på bästa sätt, för teoretiskt så kan ju alla slingor stängas när jag eldar och då blir ju volymen vatten som ska värmas ganska liten när det bara cirulerar genom radiatorerna.
Har själv funderat på att sätta in en 150-200l vvb som volymförstorare men jag vet inte om detta är rätt.
Har läst att man inte ska ha termostat-styrd golvvärme utan justera in det manuellt men då får jag ju ingen ekonomisk vinning av att elda.
Mycket tacksam för svar.
En fråga är det vattenmantlad kamin/er du har?
Nej den är inte vattenmantlad.
Har öppen planlösning så den värmer riktigt bra.
Har inte termostaterna inkopplade i dagsläget men när dom är inkopplade så kommer
nog samtliga slingor stänga när det eldas i kaminen.
Vilken nibe har du?
Du måsta absolut ha ala termostater helt öppna, o sen strypa in flödet för att få rätt tempratur.
Samtidigt måste du välja rätt värmekurva (du lär inte ha rätt kurva idag om du har termostatstryning) Även paralell fröskjutninge måste regleras.
När du lyckast med detta (räkna med att det tar några månader at hitta rätt)
Då kan du instalera en inomhusgivare till värmapumpan & sen kan du börja elda i kamninen... finns inga genvägar, måste göras i den ordningen.
CarMan skrev:
Vilken nibe har du?
Jag har en Nibe 1125 10kw.
Med en inomhusgivare går väl inte pumpen alls när tempen är över inställt värde?
Eldar jag en hel dag så vill jag ju t.ex att slingorna där det är klinkers är öppna även om det blir varmt av kaminen, kan ju bli lite kallt i källaren oxå eftersom kaminen står på vån 1
Eller är det bästa att bara elda för mysfaktorn och låta pumpen gå jämt?
Lär väl behöva en volymförstorare ändå, pratas ju om att man ska ha 25-30l per kw. Och det kommer jag nog inte i närheten av i dagsläget.
Om du vill ha momfort så ska du bara köra värmepumpen, all annan punkt värme kommer att bli npn form av kompromiss.
en inmohusgivare till din värmepump är inte en ON/OFF givare. den kommer bara att paralellfröskjuta skalar med så många grader som du valt att den ska parralelföskjuta med för varje hel grad inomhustempraturen ändras från inställt värde.
Genom att köra med helt öppna slinger hela tiden så kommer du ju ha sirkulation hela tiden presis som du vill ha, så som du har idag med termostater så får man ju det problemet at cirkulationen upphör, vilket ger mängder med nackdelar.
