La tråden i fel forum först.
Jag håller på att bygga en fristående bastu utan isolering i väggarna, taket eller golvet. Jag har gjort väggarna i moduler på 2,20 x 2,20 med stående reglar på 50 cm avstånd. Utanpå ligger fjällpanel. På insidan liggande bastupanel. Behöver jag nån fuktspärr nånstans? Väggarna blir ju täta, och ingen luft kan cirkulera innuti väggarna. Kommer det att bli problem med fukt i väggarna? Bastun finns vid en sommarstuga och kommer bara att användas sommartid.
Mvh.
P-O
Tylö har en bra guide för hur bastrum bör utformas. Enligt denna guide skall fuktspärr aldrig användas. Gjorde själv om en mindre uthusbyggnad på landet till bastu i våras. Behöll ytterväggen (ingen isloering och ingen luftspalt), drog dit 45x45 reglar invändigt cc60, isolerade 45mm och sedan bastupanel. Även i taket.
Tror att du vinner på att få dit någon form av isolering. Risk att blir tvungen att överdimensionera aggregatet annars.
Se följande länk:
http://www.tylo.se/Pages.aspx?r_id=49989
Om den är vedeldad kan du hoppa över isoleringen, bara några vedklampar extra så får du värme som räcker till.
