13 476 läst ·
4 svar
13k läst
4 svar
vitt pulver på väggen. mögel?
Har en sutterängvilla byggd -69. På sutterängdelen har det kommit fram ett vitt pulver på utsidan av huset. Skrapar man bort det kommer det tillbaka efter ett par dagar. Detta finns på några ställen som är ca 10x10 cm stora. Finns endast på väggen under balkongen. Vet nån vad det kan vara och hur får man bort det?
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Det är saltutfällningar ur teglet bakom... Tegel innehåller salt då leran som teglet är gjort av är gamal havsbotten.
Försök med att dränera väggen så att den inte suger vatten ur marken... när du tar bort fukttransporten försvinner problemet...
Lycke till!
Lycke till!
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Är sockeln dränerad på detta ställe? Fukten kan ju koma upp genom betongen/plattan och stiga i teglet...
En annan anledning kan ju var att betongplattan i balkongen (är det betongplatta?) håller fukt som sugs ner i teglet... för tegel var det väl???
Se även denna länk:
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=14124/0
Se även denna länk:
