Just ja! Mycket logik i din förklaring, tack!
Ska jag kontrollera till våren.
För att slippa byta all material under plattytan, kan jag väll byta materialet närmst grundmuren och dessutom isolera/dränera mot grundmuren? Gör jag det bäst på lecablock genom att sätta platon eller isodrän?
Jag är ingen expert på just krypgrunder, men att byta stenmjölet närmast väggen mot exempelvis som i mitt fall 40 cm djupt lager av makadam/singel hjälper förmodligen rejält. Tror inte ens att du behöver isolera eller sätta platon, men jag skulle nog bara satt platon i så fall, såvida du inte ser ett problem med oisolerad krypgrund förstås. En sak att beakta är att en del varnar för singel/makadam från marknivå ända ned till grundsula när det gäller källarväggar. Detta då man riskerar att bygga ett vattenschakt där regnvatten finner lättaste vägen att ta sig fram och alltså hamnar längst ned i singelschaktet. När det gäller krypgrund tror jag inte att det är något problem egentligen, i synnerhet inte om marken lutar ifrån huset. Då bör du kunna vara helt lugn. Åtgärda och håll lite koll vid den här tiden nästa år. Skrapa bort alla utfällningar efter att du är klar med åtgärden så att du enkelt kan följa förloppet därefter.
