VistaCam 1200 DoorBell installation till Vera Secure och Review
VistaCam 1200 DoorBell installation on Vera Secure and Review
Instalación de VistaCam 1200 DoorBell en Vera Secure y revisión
Jag använder Vera Secure som ett Inbrottslarm och är mycket nöjd med det.
I use Vera Secure as a Burglar Alarm and am very happy with it.
Utilizo Vera Secure como alarma antirrobo y estoy muy contento con él.
I will soon update this thread
Vi har väntat länge på den, alldeles för länge. Jag fick min med FedEx 2020-10-19
We've been waiting a long time for it, far too long. I got mine with FedEx 2020-10-19
Lo hemos estado esperando mucho tiempo, demasiado tiempo. Conseguí el mío con FedEx 2020-10-19
Kartongen är av Äppel kvalitet!
The box is of Apple quality!
¡La caja es de calidad Apple!
En påse blandat följer med.
A mixed bag is included.
Se incluye una bolsa mixta.
Be en elektriker installera medföljande 3,15 A säkring.
Transformatorn 8 V AC var för svag och VistaCam 1200 DoorBell hängde sig då vid setup.
Transformatorn 8 V AC var för svag och behövdes bytas ut mot 12 - 24 V AC eller DC i serie med medföljande "Power Kit" och medföljande 3,15 A säkring.
Ask an electrician to install the supplied 3.15 A fuse.
The 8 V AC transformer was too weak and the VistaCam 1200 DoorBell then hung during setup.
The 8 V AC transformer was too weak and needed to be replaced with 12 - 24 V AC or DC in series with the included "Power Kit" and the included 3.15 A fuse.
Solicite a un electricista que instale el fusible de 3,15 A suministrado.
El transformador de 8 V CA era demasiado débil y la VistaCam 1200 DoorBell se colgó durante la instalación.
El transformador de 8 V CA era demasiado débil y era necesario reemplazarlo por 12 - 24 V CA o CC en serie con el "Kit de alimentación" incluido y el fusible de 3,15 A incluido.
Rejäla terminaler på baksidan.
Robust terminals at the rear.
Terminales robustos en la parte trasera.
Testar
Important: Make sure you've updated your Vera controller to the latest available firmware (minimum version must be 7.0.31 , released on September 2nd ), for the Doorbell to be detected and paired correctly.
Importante: asegúrese de haber actualizado su controlador Vera al último firmware disponible (la versión mínima debe ser 7.0.31, lanzada el 2 de septiembre), para que el timbre se detecte y se empareje correctamente.
Testar
