1 492 läst ·
23 svar
1k läst
23 svar
900 eller 1200 mm gips ?
Hade samma dilemma själv för 2-3 månader sedan. Tilläggas bör att jag bor några trappor upp utan hiss. Jag köpte 900 och några kortreglar som jag skråade in. 900 gick även hyfsat smidigt att hantera ensam när de skulle upp på reglarna tyckte jag. Tror inte det gått lika smidigt med större.
Hade det varit bottenplan och en hjälpreda hade nog 1200 varit ett bra alternativ
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 311 inlägg
Sätt stående skruvlimmad 1200 väggspånskiva först. Det blir bankvalvsstyvt, men kräver mer jobb. Dessa kan sättas och även limmas kant-i-kant. Sedan kan du välja 900 eller 1200 gipsskiva och sätta precis hur du vill. Den behöver inte sättas med skarvar över reglar, men undvik att matcha skarvarna på spånplattan. Gipsskruven behöver bara vara 30-32 mm i det här fallet. Skruva 3 rader på 900-skiva och 4 rader på 1200-skiva inkl kanterna.
Plywood är dyrt. OSB rör sig (897 resp, 1197) och går inte att limma p.g.a. vaxet.
Produkter som diskuteras: "Gipsskruven"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
I den här viden från Fiskarhedenvillan så limmar dom inte spånet utan sätter det med rörelsemån på ett par mm samt att dom hävdar att det inte duger att skruva ett kök i spån t.ex. Så det verkar ju som både dyrt och onödigt jobb i mina ögon. Då är väl plywood bättre i ett kök t.ex. och OSB i övrigt i min mening.Johan Gunverth skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 311 inlägg
Jag har själv skruvlimmat Byggelits spånskivor i hela huset på inrådan av två olika byggnadssnickare i bekantskapen. De har själva byggt med samma metod. Monteringsanvisningen för de 1200 mm breda skivorna var att de även bör kantlimmas i varandra utan rörelsemån. Hela grejen är att få riktigt styvs väggar.RoTe skrev:
Skivorna var alltså inte 1197 som isåfall skulle motivera rörelsemån likt OSB. Det fanns även spontade spånskivor likt golvspån för väggmontage, men de var onödigt dyra. De hellimmades också.
För infästningar i spånskivan bör man förborra. Det är nackdelen med spånskiva. Det är inte att bara spika eller skruva rakt i materialet. Då blir det en krater på insidan om man har otur. I ett kök skulle jag ha valt plywood om man inte kan sätta kortlingar. Jag gjorde det senare.
Såhär 20 år senare är det helt utan problem. Inget har rört sig. Det är dock betydligt mer arbete. Inget som en hustillverkare kan ta betalt för.
Men säg att jag kör 1200 på plywood. Ska jag köra 900 på gipset då?E ETQ skrev:Hade samma dilemma själv för 2-3 månader sedan. Tilläggas bör att jag bor några trappor upp utan hiss. Jag köpte 900 och några kortreglar som jag skråade in. 900 gick även hyfsat smidigt att hantera ensam när de skulle upp på reglarna tyckte jag. Tror inte det gått lika smidigt med större.
Hade det varit bottenplan och en hjälpreda hade nog 1200 varit ett bra alternativ![]()
Enda anledningen till att jag körde 900 var att jag skulle både bära upp i trapphus och sedan installera dem ensam. Får du dit stora skivor av vilken sort du nu väljer att ha under instämmer jag med ovanstående, varför skulle du köra olika skivmått? Blir bara struligare där du efter några skivor får generalskarv istället…F Fredrik K80 skrev:
Antingen regla upp det som krävs också sätt 900 eller kör 1200 hela vägen.
