1 735 läst ·
4 svar
4 svar
Vissa lampor i takkrona fungerar ej
Jag har en äldre armatur med sex armar. Före flytt fungerade den, men nu när vi flyttat har vissa lampor (4 st) slutat fungera. De har dött lite allteftersom, inte alla på samma gång. Vi bor nu i en äldre lägenhet (sekelskiftets) och jag är osäker på om det är armaturen eller elen som det är fel på. Att byta glödlampor har inte fungerat, även om de är helt nya och fungerar i andra armaturer. Dimmer finns ej, men det finns flera strömställare (3 st). Något tips?
Kan vara " kronkopplad" med 2 matningar.
Nej, det kan inte vara felet. Men kompatibiliteten mellan nya lampor och gamla socklar kan vara lite dålig ibland. Testa att flytta en lampa som fungerar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 094 inlägg
Det kan handla om att lampa och uttag är kronkopplade som orsakar lite förvirring kring att nya lampor inte fungerar. Sedan kan de handla om slitage på lampsocklarna och toleranser hos nya lampor, speciellt LED som inte riktigt får kontakt i den gamla lampsockeln eller vad för typ av ljuskällor ni använder. Det kan också handla om glappkontakt i väggströmbrytarna som tar död på lamporna. Foto på lamputtag och lampa, dess stickpropp och dess lampsocklar ger bättre svar. Är elsystemet renoverat?
Felet låg i att socklarna på armaturen var slitna. Nu har jag fixat till dem och nu funkar allt igen!
