32 157 läst ·
12 svar
32k läst
12 svar
Vissa eluttag och lamputtag i huset fungerar ej
Var hemma hos min mor och skulle byta säkring, då vissa eluttag och lamputtag inte fungerar. Dock visade det sig att säkringen var hel och i ett av rummen som den avsäkrar så funkar elen: Provade att skruva ur säkringen och kollade belysningen i det rummet. Det verkar som att vissa lamputtag och eluttag är seriekopplade och att det har gått av någonstans i den slingan. Är det vanligt att det förekommer både serie- och parallellkoppling på detta sätt? Vad skulle det kunna kosta att få detta fixat tro?
Inte så troligt att det gått av mitt i ett rör.
Möjligen lossat i en dosa eller i ett uttag om det är vidarekopplat.
Är det ett gammalt hur med tjärkabel? eller är det plastisolering?
Vad det kostar är omöjligt att säga, men en till två timmar för en elektriker känns som en hygglig gissning.
Så tja runt en tusenlapp.
Kanske gått en huvudsäkring...
Tack för alla svar! Jag läste om en annan där kabel hade lossnat i dosan så att det blivit så här. Lätt att kolla.
Förstår inte riktigt detta med huvudsäkring. Är det inte en huvudsäkring per fas? Den propp jag drog ur borde gälla en fas? När jag drog ur proppen så funkade inte lamputtag och eluttag i ett antal rum. Satte jag i proppen igen, så funkade belysningen + eluttag i ett av dessa rum. Kanske kan bli lite märkliga effekter med trasig huvudsäkring?Kablarna är inte tjärade, huset är från 1967. Har varit med om tjärade kablar och papper och linne och det är superkänsligt
Jag öppnade skåpet och tog en titt på huvudsäkringarna och de såg hela ut, men kan vara värt att byta för att se om det hjälper. Det är väl samma storlek som ordinarie?
Om du flyttar varje säkring med samma amperetal ett steg, så ser du om felet har flyttat sig, har det gjort det så har du en trasig säkring i den centralen.
Ett litet tips om du inte har någon dimmer eller spänningsprovare i närheten.
Salle
Salle
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Bra tips! En säkring kan vara trasig utan att det syns, det är inte alls ovanligt.Salle60 skrev:
Moderator
· 57 906 inlägg
Det där med huvudsäkring. Det ger skumma effekter om en huvudsäkring går.
Visserligen bryts ju då ett antal grupper som matas av den fasen. Men om det finns apparater som är kopplade till flera faser (elradiatorer, elpanna, motorer owv.) så kan det gå ström bakvägen genom en sådan apparat och mata den brutna fasen. Det blir givetvis inte full spänning, och spänningen kommer att variera med vilken belastning som kopplas in. Så en lampa som drivs bakvägen på det här sättet kommer att lysa svagare. Moderna LE lampor och LED, kan troligen lysa ganska opåverkade av dålig spänning, det kan kompenseras av elektroniken i lampan.
I det här fallet låter det inte som en huvudsäkring tycker jag. Men för säkerhetsskull kanske du skall testa med att koppla in en lampa som fungerar på den misstänkta gruppen, i ett av uttagen som inte fungerar, eller tvärtom.
