Står i valet och kvalet mellan ovanstående controllers. Har ett par frågor om någon kan svara.
Bakgrund: Jag har en del 1-wire/nexa som körs i Linux och windows-servrar, hade varit käckt att kunna använda dessa under övergångstid men samla allt i Vera3/HC2 gränsnittet.
1. Kan man skapa virtuella sensorer och mata dessa med data med hjälp av ett http anrop? tex JSON?
Även hämta data från Vera3/HC2 med ex.vis (hittepå-anrop)
http://IPADRESS/utetempsensor/value
2. Eller virtuella strömbrytare som uppdateras med info från annat system som ovan.
http://IPADRESS/switch1/value=On
3. Kan man skapa regler som skickar http-anrop i Vera3/HC2?
Ex-vis Om temp ute < 1grad skicka mail samt http-anrop.
Tack på förhand!! Kliar i beställningsfingret... :-)
Skippa Veran och kör OpenHAB? Rätt lätt att integrera det mesta även om OpenHAB har sina nackdelar.
Tack för förslagen, men är ändå inne på Vera3 eller HC2:an... :)
Någon som har svaren?
Vad jag vet så kan inte HC2 fås att prata med NEXA. Vera kan få det att fungera med en plugin app och RFX modul - men jag har personligen ingen erfarenhet av detta. Fibaro har en RGB sensor som du kan använda för att ta in on/off signaler om jag minns rätt - den borde fungera på båda lösningarna.
Så förutsatt att jag inte minns fel, så är det Vera du bör välja - men ja jag vet inte 100%.
