483 läst ·
3 svar
483 läst
3 svar
6 tempsensorer för att kolla värmepumpar, microbryggeri, kyl/frys etc.
En liten snusdosa och sex tvåmeterssladdar med varsin temperatursensor i ändan, lämplig att tejpa mot rör, stoppa innanför isoleringen nånstans där man vill veta hur vatmt/ kallt det är.
Drivs av vanlig USB 5V.
Trevlig vid felsökning eller permanent montage.
Kostade under 200:- att bygga okt 2025.
WiFi, inbyggd webserver, fungerar direkt med Home Assistant.
P Puffen Ingarö skrev:En liten snusdosa och sex tvåmeterssladdar med varsin temperatursensor i ändan, lämplig att tejpa mot rör, stoppa innanför isoleringen nånstans där man vill veta hur vatmt/ kallt det är.
Okej.
CPU är en ESP8266, kommer från Aliexpress, sök på Wemos D1 mini så får du träff på rätt. Temperatursensorerna är en påse med 10 stycken DS18B20 "Waterproof Thread Temperature Probe Temperature Sensor Stainless Steel Package" som det står i beskrivningen, också från Aliexpress.
Som alltid när man handlar från Ali så är det en fördel att klicka i frakfritt så man kan jämföra priser enklare.
Ett 470k motsånd hade jag hemma eller det var nog ett 530k men det funkar bra.
Schema:
Tasmota får du enkelt in i ESP'n genom att koppla den till datorn med en USB-C-kabel och följa instruktionerna på den här sidan:
https://tasmota.github.io/install/
Välj ditt WiFi-nät och gå till IP'n som mojucken får, under Module, välj Generic.
Jag anslöt alla gula sladdar till D5 (GPIO14) så på raden med D5, välj att DS18B20 är ansluten. Spara.
Efter omboot så syns alla temperaturerna på första sidan, värm sensorerna en i taget med handen och se vilken som ökar så du kan märka upp vilken som har vilket nummer.
Vill du ha ut snygga grafer som visar vad som händer över tid så får du koppla upp den mot Home Assistant vilket är gratis och kan köras på en gammal laptop typ, men det är ett annat kaninhål som du får youtuba själv.
Men det blir ju rätt användbart.
Schema:
