2 558 läst ·
11 svar
11 svar
Virke till innervägg ?
Är det någon vits med isolerade väggar om du har oisolerat uppåt ?
Ingen plast i utrymmen som är ouppvärmda är väl annars en tumregel,
Men har du öppet uppåt så känns plast i väggen överflödig, uppvärmt eller inte,
då vitsen med plast är att göra en diffusionsspärr, och den ska helst vara tät som en ballong,,
luftväxling ska då endast ske genom för ändamålet avsedda ventiler,
Meningen är att ingen fukt ska vandra inifrån värmen och ut i väggen, där den fälls ut i "daggpunkten"
Frågan är väl den också om det kommer att tillföras särskilt mycket fukt i den varma delen , från personer, matlagning dusch osv, som sedan kan tränga ut, det är ju ett förråd..
Jag hade inte kännt plast (byggfilm)som nödvändig
Du kan sätta plast i förrådsdelen isåfall, innanför isoleringen, och även under isoleringen i tak
Fast det är nog inte nödvändigt, det förutsätter att du har det uppvärmt sedan, för all framtid.
http://www.byggahus.se/forum/smahus...agor-om-isolering-och-om-diffusionspaerr.html
