Detta med kallt laminatgolv och påståenden att det är kallare än andra golv finns det många trådar om.
Jag delar inte den åsikten utifrån att vi också haft olika golvtyper så vi kan jämföra.
Så leta runt lite så får du se vad du hittar och så får du skapade dig ett eget "troende".
Däremot så klarade inte parkettgolv och massiva golva våra hundar utan att det blev snabbt märken.
hsd hsd skrev:
Har vinyl i köket, den är inte lika kall och dessutom lite mjukare
Har lagt trägolv, massivt, i två rum så det blir trä i sovrummet , riktigt behagligt
Har även ekparkett i ett rum och det går väl an
Åh Riktiga trägolv vore ju drömmen men är tyvärr inte ett alternativ nu.
Är ni nöja med vinylen? Har ni fått nå skador i köket om ni tappat något?
De är precis det här svaret jag önskade att få av flera då laminatet är snällare mot min plånbok
Trägolv vore drömmen men de går ju tyvärr bort av samma anledning. Hund. Han är duktig på att rivstarta och racea runt
Lghfixare
hsd
Det var hundfrågan som valde pergo, men vi har inte fått något slitage på de andra golven förutom en rispa på ett billigt laminatgolv efter ett skåp som flyttades ovarsamt...., det syns väl eftersom det är vitt direkt under ytmönstret
Anita Forsgrem och 1 till
Magnus E K
Förr när det bara fanns trägolv, hade folk inte hundar inne då? Om det är äkta rejält trä (dvs inte nåt tunt fanér, laserat eller liknande) tycker jag inte det blir fult av lite märken.
Olivia0001
Fult tycker inte jag heller de blir av lite märken. Men är rädd att det blir väldigt mycket märken hos mig
Tar vi parkettgolv med 3-4mm slityta så kan hårdhet skilja mellan olika bitar i ytmaterial, dvs kvaliteten på virket de är tagna ur.
I vårt sovrum kan man se det utifrån märken från hundklor att det skiljer mellan olika stavar i en "planka". Sedan skiljer det även i hårdhet mellan olika trädslag.
Sofinor
Allt är ju en "smaksak" hur vi uppfattar slitage, märken och även skador. Är det patina eller slitage/skada som ska åtgärdas
Sofinor
Jag hade röstat på Vinyl alla dagar i veckan. Laminat kommer jag aldrig mer lägga in. La laminat i köket och hallen, tog ett som var gjort för offentliga miljöer. Slitstarkt är det, mot repor men där stannar dess positiva egenskaper. Den hårda ytan är som keramik, dvs den tål repor men inte slag då spricker den, sen är det hårt att gå på, kallt är det också när inte golvvärmen är på, som denna tid på året. La för ett år sedan ett vinyl golv i ett annat rum som helrenoverade, kostade nästa exakt samma per m² men är så mycket behagligare att gå på, fast ytan är lika varm på vintern så upplevs den varmare och framförallt mjukare att gå på, även utan golvvärme upplevs den både varmare och mjukare. Lätt var det att lägga också när bitarna gick att skära med kniv och sedan bryta av.
MasterP och 1 till
Tack för att du delar med dig. Tyvärr lutar det åt laminat även om vinyl är det jag egentligen vill ha. Det är tyvärr priset som avgör de eftersom min budget är begränsad. Det känns ändå okej då det är i en lägenhet som förhoppningsvis är en mellan landning tills jag kan flytta till ett mindre hus.
Jag har precis lagt in Berry Allocs vinylklickgolv i ett av våra rum. Otroligt smidigt att lägga.
Det enda du behöver är typ en mattkniv. Man skär snitt i golvet och sedan bryter man bara av det.
Likaså är det likadant mönster på alla sidor så du kan lägga golvet i olika mönster, t.ex. som en fiskbensparkett om du vill.
Jag upplever detta golv som mycket mindre halt än de laminatgolv vi har. Det känns också skönare att gå på samt faktiskt varmare än laminat vi har i övriga rum.
Nu är det precis nylagt så kan inte säga något om hur slitagetåligt det är.
Jag tog en spillbit och rispade rejäla märken i det, men när jag drog och gnuggade med fingret över
reporna så försvann dom i princip. Det är ju rätt smidigt.
Tyvärr drar ju priset iväg på vinyl, kostar ju rätt mycket. Tiden får utvisa om det här värt det här hemma :p
Jag valde bort laminat p.g.a. att de laminat vi har är så satans kalla och hala att gå på. Parkett byggde för mycket på höjden, annars är nog fan vanlig parkett nästan billigare än vinyl.. :p
Installationsvideo där de visar hur det läggs:
OBS! Tror bara det är Berry Allocs golv som går att lägga lite hur som helst, så du inte tror att alla vinylgolv går att göra så med. :)
Hojte
[media]
Har hört så mycket bra om berry allocs golv överlag.
Här lutar det ändå åt pergo då jag kanske har turen att få lite rabatt genom en bekant på just pergo
De är typiskt att ekonomin ska ställa till det lite. Annars hade vinyl varit mitt första val.
Pergo gör utmärkta golv också. :)
Vi har Pergo laminatgolv i vårt kök, mycket slitagtåligt och verkar tåla en hel del vatten med. Det gör inte vårt snållaminat av okänt märke på vårt kontor o vardagsrum :D
Blir att lägga om det någon gång när jag får tid. (Tidigare ägare som lagt in o snålat på materialet.. :p )
Jag hoppas pergos kommer tåla min hunds klor då De golvet jag kommer välja från pergo kommer att ha deras "aquasafe" . Jag har hund som dräller vid vattenskålen och jag själv är rätt duktig på att drälla jag med
Har erat andra från okänt märke rest sig efter att fått fukt på sig?
Du kan vara lugn, våran 35kg flat avslutar med halvfylld mun när han lämnar vattenskålen.
Och våra golv har inte påverkats.
