3 290 läst ·
4 svar
4 svar
Vinterisolera källardörr
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 666 inlägg
Tänker du lägga isolering mellan två dörrar i samma öppning?
Jag hade i så fall kört med en bit tillskuren cellplast/prr och satt fast på ena dörren med dubbelhäftande tejp. (Lite enkelt och provisoriskt)
Jag hade också satt frigolit om jag var du, sätt fast det med dubbelhäftande tejp.
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslister
Tätningslister stoppar drag och damm runt dörrar och fönster och gör det tystare inne. Listerna är gjorda av EPDM-gummi eller silikon och har E-, P- eller O-profil. Till springan mellan karm och vägg finns fönsterdrev. Stäng fönstret mot en
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 666 inlägg
Vanlig EPS 80 funkar bra, ta så tjock som du får plats med. Eventuellt kan man använda PIR om man vill ha bättre isolering per tjocklek. Valfritt byggvaruhus typ Bauhaus
