Kan jag dra ett rör till toaletten som jag gjort enligt bild eller är det att föredra att gå närmre och sen mer lodrät upp till anslutningen?tack på förhand för svar så slipper jag kanske framtida problem :)
Jag tycker att det där ser alldeles utmärkt ut. Hemma i ett badrum har jag en 90 graders böj, 110 mm rör, precis under toalettstolen och det fungerar det med.
Ok. Tack. Blev nojjig då jag insåg att det blev ett ganska brant fall under dessa ca 30cm (45 grader) ner till "stammen" och Y-et men jag kan alltså sluta nojja :)
Tänk hur brant stammen är från en övervåning och ner...
Men ska röret verkligen komma upp i väggen? Borde inte anslutning för toalett vara 60mm från färdig vägg, eller ska det bli vägghängd toa?
