· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Antika växelriktare med jonventiler skiljer sig inte så mycket från dagens halvledare. Det sitter två st tyristorer som dagens pryttlar heter. Första tyristorn är den som tar arbetsströmmen den släcks med den andra tyristorn som är kopplad med en kondensator. Var väl enkelt.
Likström från vindmöllan har den fördelen att möllan kan gå med valfritt varvtal, dvs blåser det lite så kan den ge effekt ändå.
"Nyckfullheten" har inte med likströmmen att göra, effekt går lika bra att överföra med växel eller likström. Den måste komma i en jämn ström om det ska fungera bra.
Protte
Protte
Intressat!
Jag visste inte förrän nu att kvicksilverlikriktaren kunde styras. (wikipedia om saken)
Nu blev allt plötsligt väldigt begripligt.
Kan man gissa att det där kol-oljekraftverket dels utgjorde frekvensreferens men också utjämnade vågformen och tog de riktigt snabba topparna genom att ha rejält med roterande massa igång?
Jämför att man på järnvägen kan hjälpa kontaktledningsnätet genom att ha en roterande omformare igång kopplad bara till kontaktledningen utan att mata in ström från vanliga elnätet. (Framförallt Rc-loken som är thyristorstyrda på i princip samma sätt som vanliga triacdimmers ger rätt usel effektfaktor)
Vindkraftverken ger AC ut, men spänningen kan ju variera lite när man har 50 verk på samma ställe och det helt plötsligt friskar i. Med DC-länk kan man pulsbreddsmodulera växelriktaren och på det viset åstadkomma en enkel men effektiv spänningsreglering.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Det är framför allt frekvensen (och därmed varvtalet på propellern) som varierar med vindstyrkan som gör att man går över ett mellanled med likström. De direktinfasade hobbyverk som finns då måste det blåsa en viss vindstyrka innan det ger effekt och sedan blåser det för mycket så går det för fort för generatorn. Den produktiva blåsten bli begränsad både upp och ner.
Spänningen går att styra med magnetiseringen av rotorn i generatorn
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Är tidsordningen,
Jonventil
Tyristor
GTO (Gate Turn Off)
IGBT
Protte
Jonventil
Tyristor
GTO (Gate Turn Off)
IGBT
Protte
Att inte förstå att tillföra CO2 i högre grad än den förbrukas är det absolut INGEN som betvivlar. Att den fossila förbränningen står för en stor del av detta nettotillskott tror jag inte heller någon argumenterar emot.
Frågan är ju vid vilken nivå den förhöjda CO2 halten blir skadlig, vissa påstår att den redan idag är skadlig medans andra säger att den kan ökas med en faktor 10.
Eftersom forskare, politiker, företag, tyckare som vi här på byggahus omöjligen kan hitta den absoluta sanningen innan det är försent så är det ju dumt o chansa.
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Det finns absolut ingen samstämmighet om att en högre CO2halt skulle vara negativt:Nimajneb skrev:Att inte förstå att tillföra CO2 i högre grad än den förbrukas är det absolut INGEN som betvivlar. Att den fossila förbränningen står för en stor del av detta nettotillskott tror jag inte heller någon argumenterar emot.
”In general, a higher atmospheric CO2 concentration increases plant production as a result of higher rates of photosynthesis and increased water use efficiency.”
“It is expected that by 2030 warming temperatures and changes in rainfall will have led to the increase of 3.1% in wheat yields at a low altitudes and of 4.0% in wheat yields at high altitude in semiarid northwestern China, and that by 2050, there will have been the additional increase of 2.6% and 6.0%, respectively, at these altitudes”.
Xiao, G. Q. Zhang, Y. Li, R. Wang, Y. Yao, H. Zhao, and H. Bai. 2010. Impact of temperature increase on the yield of winter wheat at low and high altitudes in semiarid northwestern China. Agricultural Water Management, 97, 1360–1364.
Saxat från
http://www.theclimatescam.se/2012/05/01/men-du-ar-ju-inte-klimatforskare/
Fortfarande bara en diskussion om nivån, vissa tror mer andra mindreKnockOnWood skrev:Det finns absolut ingen samstämmighet om att en högre CO2halt skulle vara negativt:
It is expected that by 2030 warming temperatures and changes in rainfall will have led to the increase of 3.1% in wheat yields at a low altitudes and of 4.0% in wheat yields at high altitude in semiarid northwestern China, and that by 2050, there will have been the additional increase of 2.6% and 6.0%, respectively, at these altitudes.
Xiao, G. Q. Zhang, Y. Li, R. Wang, Y. Yao, H. Zhao, and H. Bai. 2010. Impact of temperature increase on the yield of winter wheat at low and high altitudes in semiarid northwestern China. Agricultural Water Management, 97, 13601364.
Saxat från
[länk]
Hur kan man växelrikta med tyristorer? Tyristorn kan ju inte stängas av utan att strömmen genom den sjunker till nära noll. Är det stora induktanser inblandade? Det är ju knappast fyrkantvåg man vill ha på nätet.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Du sätter en tyristor till bredvid kopplad till den första med en kondensator ( mellan de båda anoderna) nr 1 leder sedan tänder du 2:an, då tar tvåan hela lastströmmen via kondensatorn så ettan slocknar. Sedan laddas ju kondensatorn och blir ett avbrott och då slocknar tvåan.Avemo skrev:
Jodå det lär behövas en och annan induktans för att få det att likna sinus.
Hittade detta med släcktyristor även i en så liten pryl som en fotoblixt som avpassade styrkan till avstånd och annat ljus.
Protte
