915 756 läst ·
3 246 svar
916k läst
3,2k svar
Villa Ramnemark, projektet som bara växer.
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Idag har jag dragit lite kablar.
Fick ner matningen till vägguttaget i tvättstugan som skall vara till frysen. Drog även ut 24V till Ringklocka, Golvvärme och ljusram runt brytarna.
Ser inte mycket ut men tog tid
Idag har jag monterat en massa vägguttag i huset. Man behöver ju byta till 1,5 dosor när man kör med elko plus. Har även ringt rörläggaren som ska komma någon dag i veckan. Så fort han fixat rören i golvet kan jag få dit golvspånskivorna och då blir det lite lättare att arbeta
. Väntar även på T-röret till tvättnedkastet så jag kan börja bygga in röret i väggen
Hur gör du för att byta dosor? Eller byter du på de ställen där du har öppnat väggar?Ramnemark skrev:Idag har jag monterat en massa vägguttag i huset. Man behöver ju byta till 1,5 dosor när man kör med elko plus. Har även ringt rörläggaren som ska komma någon dag i veckan. Så fort han fixat rören i golvet kan jag få dit golvspånskivorna och då blir det lite lättare att arbeta. Väntar även på T-röret till tvättnedkastet så jag kan börja bygga in röret i väggen
Sen finns det en mall man kan köpa från elko för att kunna såga det extra halva hålet. Längst ner på sidan:
http://elbutik.se/product.html/apparatdosa-1-1/2-elko-plus?category_id=1956
Idag har det hänt en hel del.
Först på morgonen kom toaletten levererad, riktig fin modell
Sedan vid lunch kom lampan från Kina levererad till dörren.
Den var faktiskt i mycket bättre kvalité än jag räknade med. Riktigt tung
Efter det kom rörläggaren hit och kollade vad som skall göras.
Eftersom duschblandaren satt väldigt lågt så måste vi dra nya rör till den och även ett nytt rör till toaletten.
Eftersom pannrummet inte är precis rätt under badrummet så fick jag riva taket på gästtoaletten och i pannrummet så vi kan få ner de nya rören där. Nu är halva huset en byggarbetsplats.
När rörläggaren stack och rivningen var klar så drog jag om en grupp så inte köket och badrummet ligger på samma. Konstigt nog hade den gamla pax-fläkten i badrummet en egen matning så jag använde det röret och skarvade ihop med köket
Imorgon kommer rörläggaren så förhoppningsvis kan jag börja lägga golvspån i veckan
Inte alla som har en sån fin toalettstol i vardagsrummet
Lampan är faktiskt ihop skruvad med olika delar. Jag trodde det skulle vara någon helgjuten skit.
Jobbigt att stöka ner den enda toaletten som går att använda :/
Och pannrummet
Tog lite tid innan jag hittade fördelningen till vattnet. Det var skruvad en platta över hålet så man såg bara rören till kranen som kommer upp
Och pannrummet
Nu är det såhär att frun har någon fobi av att stå på golvbrunnen när man duschar.
Bäst hade varit om man kunde fixa en hörnbrunn men det ser tight ut med bjälken i golvet.
Så jag undrar om man kan flytta brunnen mer mot mitten av rummet?
Om jag kan flytta den 60-70cm ut från båda väggarna så kan man stå "innanför" brunnen.
Duschhörnan blir en Hafa Igloo C 100x100cm, dvs brunnen blir 30-40cm från dörrarna.
Någon som har några tankar angående detta?
Är det en bra lösning?
Satsuki
Trädgårdsfixare
· Skåne
· 3 271 inlägg
Satsuki
Trädgårdsfixare
- Skåne
- 3 271 inlägg
Du kan inte sätta en rektangulär/avlång historia som hamnar precis under ena duschväggen?
Funderar på om det blir så bra att ha fall mot en golvbrunn utanför duschörnan - är det inte en list nertill på dörrarna som ska hålla vattnet innanför dörrarna?
