916 493 läst ·
3 246 svar
916k läst
3,2k svar
Villa Ramnemark, projektet som bara växer.
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Ja jag ska vila en del men jag har ju kap/ger såg och spikpistol så det ska nog kunna komma upp lite panel ändå. Om jag har tur får vi bytt fönsterna med.
Nej huset kommer bli ljusgrått med mörkgrå knutar. Det är därför jag byter all panel och inte bara den som är rutten.
Aha, snygg färgsättning!
Vi bytte kulör på vårt hus förra året. Från gult till mörkgrått. Ångrar att jag inte bytte panel på en gång, denna sommar har jag fått gå och bättra i alla gula ränder som blivit sen panelen rört sig...
Gult hus med brun grundsockel... Hur tänkte man?
Vid nyår så började jag på nästa projekt, sovrummet.
Vi ville göra om sovrummet i naturens färger, grått, brunt, sand, ek. Lugnt och harmoniskt
Det blir ganska likt garderoben med samma typ av golv, samma typ av tak men lite andra färger på väggar och detaljer.
Det gamla laminatgolvet var stenhårt så det ska bli skönt att byta ut det och få lite dämpning under.
Precis som i köket kommer det bli laminatgolv på ena väggen. Jag gillar djupet det ger jämt emot en fond-tapet eller liknande.
Det kommer även bli lite bättre belysning och vägguttag i nattduksbord och liknande
Såhär såg det ut på mäklarens bild
Såhär såg det ut innan vi började riva
Här har vi lite av materialet
Golvet som skall vara fondvägg heter Logoclick Ek Arona och kommer från Bauhaus.
Skivorna är 32 cm breda vilket ger ett riktigt fett intryck.
Det blir svarta Elko Plus uttag runt om i rummet, brytare och uttag i sängbordet m.m.
Och dessa sänglamporna blir det. Nordlux Cyclone
Och såhär är tanken att sängramen ska se ut med lampor och brytare
För att få dosorna att passa exakt mellan väggen och sängramen så sågade jag hålen i sängramen och in i väggen innan jag rev väggen. På så sätt fick jag exakt avstånd mellan dosorna på väggen.
Rummet tomt, dags för tigersågen.....
När jag tog bort golvet så hittade jag gamla fuktmärken som gjorde mig besvärad.
Jag fick undersöka de lite men det var friskt under så det är antingen från innan de grävde ut för källaren eller så har de spillt något på spånskivorna.
Rivning pågår
Rivning pågår
Mycket som inte syns tog väldigt lång tid.
Jag fick dra om och jorda halva huset och reda ut det gamla hemma-pulet.
Nu är allt kopplat som det ska i Vardagsrum, Hall, Gillestuga och "Korridoren" utanför biorum/djurrum.
Har fått klätt en vägg med plyfa och fixat elen i sovrummet iallafall
Blev visst en gubbe på väggen
Det går framåt
Här ser man även de nya media-uttagen i hallen där routern ska sitta sen när vi får fiber.
Data-Telefon-Ström skyddad av fin-skydd och ett rör till extern wifi antenn
När jag tog ner taket så ramlade där ner ett par tusen mus-skitar.
Det verkar som de haft sitt bo precis ovanför dörren.
Jag städade ur allt jag kunde och tejpade ihop plasten igen, byter nog isoleringen ovanifrån sen.
Jag glömde ta bilder på det men jag la även ner rör till rummen i källaren inför renoveringar där nere sedan. La även ner ett rör till spottar på varje steg ner i trappan.
I källaren kommer det bli en ringklocka från ytterdörren, data i alla rummen och en säkring per rum
Jag hann gipsa det mesta under jul-ledigheten innan jag var tvungen att åka och jobba 2 veckor igen.
