2 957 läst ·
10 svar
10 svar
Vill säkerställa att takläcka är lagad själv, på grund av hantverkarbrist.
Det har tidigare varit en läcka i taket i vårt hus (innan vi köpte det), det var tydliga spår efter hur det hade runnit längst innertaket och väggen. Eftersom allt verkade väldigt torrt trots samt att vi hade fått indikationer på att de förra ägarna hade tätat taket men inte renoverat insidan, så renoverade vi upp badrummet där vattenskadan var.
Nu vill jag säkerställa att taket verkligen är tätt! Jag har försökt få tag i hantverkare som kan komma och hjälpa till med detta tills jag blivit trött, och tänkte att jag kanske med lite råd härifrån kan kontrollera saken själv. Jag vill hemskt gärna inte behöva renovera om badrummet igen...
Jag har tagit lite bilder på taket kring det ställe läckan varit. Det tidigare takläcka var alltså troligen kring skorstenen, på vänster sida.
Först en orienteringsbild:
Sedan har jag tagit lite närbilder kring skorstenen:
Ännu närmare bilder på plåten som ser ut att ha satts dit hyfsat nyligen:
Uppifrån och ner på "vänstra" sidan av skorstenen (alltså den sida som är till vänster på orienteringsbilden)
Under den övre plåten som sitter mot skorstenen i bilden ovanför
Plåten framför skorstenen
Klättrar gärna upp och tar bättre bilder om det behövs för att något hjälpsam person ska kunna ge lite goda råd.
Börja med att ta bort böset i hörnet på denna bild
Mycket vinklar och vrår där fö, många ställen det kan läcka.
Svårt att få bra/tätt.
Känns som att man bara bytt någon enstaka bit, tycker allt ser ut att vara 20-30 år.
Har ni lagt pengar på att renovera ett badrum under skulle jag göra om plåtarbetena i sin helhet.
lappverk, gammalt, är det tätt mellan papp-skorsten...ta dit en bra plåtis och gör om rubbet.
Jag skulle vilja att plåten går ut längre på taket också, känns lättare att få tätt?
Tack för svar!
Jo, skorstenen har sett sina bästa år. Sotaren föreslog att foga om och klä in i plåt men att det tydligen inte var så värst akut, väntar på offert från skorstensbyggare.
Det är ju högst troligt att en plåtis varit där och gjort en snabbfix redan, men säkert en god idé att göra om plåtarbeten. Har rensat och tagit nya bilder:
Några nya infall?
Några nya infall?
Självbyggare
· 10 414 inlägg
Hur länge sedan var det man la om taket?
Självbyggare
· 10 414 inlägg
Då skulle jag se över resten av taket också. Det är innom spannet när det kan behöva läggas om.
Har haft en hantverkare här och tittat på taket, samt samlat lite råd från olika håll. De verkar tänka att taket ska hålla en 10-20 år till, men att vissa plåtbitar och kantbrädor behöver bytas.
Är det ingen som har några handfasta råd om hur man kollar själv att taket verkligen är tätt?
Självbyggare
· 10 414 inlägg
Man får lyfta på lite pannor och kolla status på vad som är under. Kolla skick på pannor, sprickor, rutten läkt mm osv.
Går det att kolla vinden är det bra att börja titta efter fuktgenomslag där.
Bästa är att få fatt i en takläggare och då en seriös sådan.
Det är öppna spikhål i den nya trapetsplåtbiten mellan skorsten och hängränna. Man kan misstänka att läkten under inte dugt att fästa i. Delvis rutten? Oavsett orsak så betyder det att vatten kan rinna in där.
Annars ser det gamla plåtarbetet bra och rejält ut.
Det som inte framgår av bilderna är vilket skick undertaket/pappen har. Det är ju den som får ta allt vatten som tränger in förbi/mellan plåtar och pannor. Om den är i gott skick så är det förmodligen lugnt, men om det har läckt tidigare så finns det en väg förbi/igenom pappen om inte också pappen blivit reparerad/bytt/tätad. För att utforska status på pappen måste de närmsta pannorna lyftas. Du bör även försöka se hur pappen och läkten ser ut under den nya plåten.
