2 145 läst ·
24 svar
24 svar
Vill koppla 3 fas spis utan nollan till 2 fas ,nollan och jord kontakt
Moderator
· 57 954 inlägg
Det finns inget uttag som är gjort för att ha två faser och nolla. Det går att hoppa över en fas i uttaget. Inte helt snyggt, men ingenting går sönder. Alternativet är att ansluta det fast i en dosa.Slobodan Susa skrev:
Nollan skall inte anslutas alls till den spisen. Den skall bara ha två eller helst tre faser och jord.
Det är lite överkurs. Men det du vill göra är att ansluta spisen till enfas 400 V. Det gör du genom att ansluta den mellan två faser i ditt trefassystem. Tvåfas är tekniskt något helt annat som är ganska sällsynt. Anslutningen du vill göra kallas ofta tvåfas även om det från en strikt teknisk synvinkel är fel benämning. Alla som vill kommer att förstå vad du menar när du säger tvåfas.Slobodan Susa skrev:
Det är kanske en lägenhet med bara 1-Fas matning!
Där man säkrat 2 st. matningar ?
För att bringa ordning i förvirringen tag ett foto av elcentralen där man ser alla säkringar, samt ett foto av förteckning om den finns.
Det skulle i så fall vara ett ordentligt fel av elektrikern.
Om det är två faser, nolla och jord som kommer ut från väggen så är det bara att ansluta enligt övre alternativet i bilden och strunta i nollan.
Dock måste det bli en fast installation då man inte ska sätta ett "halvbestyckat" uttag.
Ursäkta att jag stjäl tråden och dessutom lite sent... Detta låter som musik i mina öron. Jag blev nära att bli utslängd från ett annat el-forum (dock inte byggahus.se) för att jag försökte hävda att mellan två faser har man en snygg sinusvåg och c:a 400V ENFAS! Alla därvarande elektriker och hobbykopplare gav sig på stackars lilla mej.🙄...Tvåfas är som sagt något helt annat! Tack för detta🙏😊A Avemo skrev:Det finns inget uttag som är gjort för att ha två faser och nolla. Det går att hoppa över en fas i uttaget. Inte helt snyggt, men ingenting går sönder. Alternativet är att ansluta det fast i en dosa.
Nej, det blir inte 1/3-del av effekten utan 1/√3, dvs. 58%. Så man behöver √3 gånger strömmen, eller 73% högre, för samma effekt med bara två faser.tommib skrev:
Vad har du ut från väggen då? Vad satt där innan? Är det nyinstallerat? Har du mätt?
Om du faktiskt bara har två faser, nolla och jord måste du lägga den spisen mellan faserna. Det innebär att spisen får en tredjedel av tänkt effekt tillgänglig. I det fallet är det nog bra att koppla om i centralen och då är det fast inkoppling som gäller.
Ett enkelt sätt att åskådliggöra det är att med tre faser så kan man, med 10A säkring, ta ut 3*230V*10A=6900W, medan man i fallet med två faser kan ta ut 1*400V*10A=4000W mellan dem.
Rätt grundläggande matematik det...S Sörhaga skrev:Ursäkta att jag stjäl tråden och dessutom lite sent... Detta låter som musik i mina öron. Jag blev nära att bli utslängd från ett annat el-forum (dock inte byggahus.se) för att jag försökte hävda att mellan två faser har man en snygg sinusvåg och c:a 400V ENFAS! Alla därvarande elektriker och hobbykopplare gav sig på stackars lilla mej.🙄...Tvåfas är som sagt något helt annat! Tack för detta🙏😊
