7 402 läst ·
45 svar
7k läst
45 svar
Vill flytta Telias optokabel från min tomt
Som AndersS skriver, kontakta dom. Skanova/Telia Infra Nätcenter, 020-505000.
https://www.skanova.se/Kontakt-Support/skanova-natcenter.html
Vi hade el luftledning över en tomt vi äger, när den skulle grävas ner så visade man på karta och skulle dra rakt nedanför ledningen men det blev nästan precis i mitten av den smala tomten.... så det hade varit omöjligt att bygga vid ett senare tillfälle.
Kontaktade dom och fick el och fiber nergrävd i en släntfot nån meter från tomtgränsen så det blev bra.
Hur lång strecka är det frågan om? Maskin med förare lär kosta runt 1500/h
Kan det gå att frilägga bef kabel och flytta den utan att kapa?
Jag tror att den måste kapas för det är träd på sidorna om den, så går liksom inte bara att rulla åt sidan om man frilägger den...
Min pappa är grävare, får man ta upp den själv? Eller måste det vara "Telias folk" som gör det? Menar såklart inte att jag tänkt göra det på eget bevåg, men att man kanske kan minska kostnaderna om man gräver själv.
Det är en ganska bra bit. Avlång tomt på 8000m2. Och kabeln går på längden av tomten. Vågar inte gissa hur långt exakt.
Moderator
· 57 839 inlägg
Om det är en större ledning så innehåller den många fiber. Jag skulle tro att den dyra delen är isåfall inte grävningen, utan att dra i nya fiber i ledningen.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 7 162 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 7 162 inlägg
Förmodligen är det banverkets stora fiber, hör till stamnätet ,ligger inte i rör och den får Du förmodligen inte röra
Skulle banverket gå med på flytt får Du säkert betala rubbet
Det är minst 6-700 fiber i en sådan kabel
Hade stamfiber på min tomt, gick som ett L på tomten och rundade huset, en meter från fasad, en gavel och långsida Hade byggrätt på tomten, men fick inte bygga där befintligt hus stod. "Byggförbud för all framtid" fick jag till svar när jag undrade om bygga ut ist för bygga nytt.
Nää några 6-700 fibrer kör ingen med i stamnät. Frågan är om det görs lokalt ens.hsd skrev:
Stamnätet i Banvallen va iaf för några år sedan vanligt med 12 och 24 fiber och upp till 36 på de stora stråken runt Stockholm.
Och sedan dess har utrustningarna blivit så mycket bättre att det inte behövs fler fibrer utan tvärt om.
Men tilbaka till TS fråga.
Då Telia har rätt att ligga där får du med stor sannorlikhet betala för hela flytten och ev även för nya servitut om den behöver det. Har svårt att se att de skulle tillåta någon att gräva upp själv för att spara kostnader.
