1 581 läst ·
7 svar
7 svar
Vilket VP rör innehåller el eller tele?
Jag ska dra lite nätverk i mitt hus och likt många andra tänkte jag dra i gamla tele rör. På vinden har jag VP rör med både el och tele som går mellan rummen, men då det är ganska tjockt med isolering är det svårt att se vad som är vad.
Hur kollar jag enklast vilken som har el eller tele när jag inte ser vart de tar vägen eller hittar någon skarv?
Spelar det någon roll uppe på vinden? Det som brukar spela roll är varifrån de kommer vart de går inte vilken väg. Eller tänkte du kapa alla rör som är tele uppe på vinden och därifrån dra ner cat kabel?
Exakt rören ska kapas. Anledningen är att telen är ju seriekopplad, så jag kan inte dra tillräckligt många kablar annars. Tanken är att kapa dem och dra alla vidare genom taket till ett förråd där korskopplingen ska sitta.snuttjulle skrev:
Försökte med det, men jag tycker det var svårt att känna riktigt för att vara säker nog att kapa röret. De måste ligga ihop någonstans så det känns lite i båda och man kan inte dra så mycket i kabeln, tänkte ha dem som draglina så vågar inte rycka för mycket så de lossnar.Magnus E K skrev:
