2 542 läst ·
6 svar
6 svar
Vilket varvtal på långhålsborrar?
Köpte ett set långhålsborrar på Jula. Det som slog mig var att det är dålig skärpa på sidorna av borrarna (påminner om skärpan på Meec fräsar). Det som fungerade bäst var att borra tätt, tätt med hål och sedan förbinda hålen med varandra genom att köra borren i sidledd.
Men vad ska man ha för vartal på borren? Det står inget på förpackningen. När jag provade hade jag 3000 v/min. Funkade väl inte så där jättebra.
Ska man se den som en lång notfräs med bottenskär, men isåfall kommer det att snurra på ganska bra (14000 v/min) och det blir varmgång?
Ska sidoskären vara sylvassa som på en notfräs?
Skall man köra borrarna i sidled torde det vara bättre ju vassare de är. Tekniken kan ju liknas vid en överhandsfräs och bra skärpa och högt varvtal torde vara bra. Inbillar mig att risken för att hacka sig fram är obefintlig under dessa betingelser.
Vid måttlig matning borde risk för varmgång vara minimal.
Se där. Slår jag ihop era teorier (bax & jomar) och jag har att välja på 3000/6000/9000/14000 v/min så borde 6000 v/min vara bäst.
Beror väl lite på om jag kör 6 eller 16 mm borrar oxå. 9000 v/min blir kanske bäst om jag kör borrar < 10 mm och 6000 v/min > 10 mm.
