Hej! Precis köpt nytt hus och en kombimaskin stod kvar från förra ägaren, Det är en Kity 511 i bra skick med hyvel,fräs,kap och spånutsug. Vad kan man begära när jag lägger ut den till försäljning?
Tack på förhand/Roger
511 är väl bara sågen?
Beror på var du bor, vilket skick maskinerna är i (inte utseende utan lager mm).
På nätet ligger de för allt mellan 500-5000kr. De i dyrare spannet tenderar till att ligga länge på blocket innan de försvinner.
Schacknisse
Du har så rätt, jag var nere och kollade på den igen och dem andra nr är 521 och 535
