1 580 läst ·
5 svar
5 svar
Vilket underlagsmaterial bör man välja?
Har köpt ca 120m2 massivt bambugolv från Holse og Wibroe och funderar nu på vilket underlag som egentligen är bäst. Finns ju en uppsjö att välja mellan!
Vanlig åldersbeständig byggplast+foam på rulle, eller med grålumppapp eller korkmatta.
Sen finns det ju olika tjocklekar på alla typer av foam, vad bör man välja för tjocklek?
Finns nu även foam med integrerad ångspärr - det låter ju jätte smidigt att slippa lägga det separat. Någon som har erfarenhet av detta? Vågar man lita på att det blir tätt? Dessa finns ju även i skivor och på rulle, hur skarvas dessa ihop för att få tätt? T.ex om man behöver en halv längd bör väll detta tejpas på samma sätt som byggplast?
Kommer att ha golvvärme och på en del underlag står det "passar utmärkt till golvvärme" och på andra står det inget.
Vad har ni för erfarenheter kring detta?
Du ska följa monteringsanvisningen som gäller för golvet. Finns att hitta på deras hemsida, är något oklart bör du i första hand kontakta deras support.
Detta är viktigt om du skulle få problem med golvet och behöver reklamera. Har du då inte följt anvisningarna är det mycket svårare för dig att få igenom en ev. reklamation.
Tillverkaren rekommenderar sin egen fuktspärr (såklart) men det kan väll knappast spela roll vilken tillverkare man väljer av underlaget? Så länge det är tätt bryr ju sig inte golvet om det.mexitegel skrev:
Jag var mer intresserad om någon har erfarenhet utav kombinerat fuktspärr/underlag.
Jag har lagt tarketts sådant under flera golv, det funkar bra och är smidigt men vad som är rätt i ditt fall beror som @Jonatan79 är inne på vilka förutsättningar du har.M Mike Andersson skrev:
Tekniskt sett spelar fabrikatet ingen roll så länge det håller rätt kvalitet.
