Vi ska lägga skifferplattor (fallande längder) på vår uteplats. Hade en byggare här som menade att vi måste gjuta en betongplatta under skiffret för att det ska hålla över tid. Är detta verkligen nödvändigt? Skulle det inte funka med fiberduk, bärlager och sättsand? Antar (korrekt?) att detta skulle vara en billigare lösning. Tacksam för input!
Har då bara läst på sidor att det ska läggas med fiberduk, bärlager, m.m.
Ring en firma som sysslar med läggning av sten istället.
Tack för svar Tompafix! Jo, absolut, men det här var en firma som specialiserat sig på stenläggning, det var därför jag blev fundersam efter att själv ha läst på. Vill ju ha ett bra resultat, men inte göra något för dyrt i onödan. Tacksam för fler råd av er där ute!
Allt beror på vad för slutprodukt man vill uppnå. Med gjuten platta så kan du montera skiffret, och sedan foga, med lämpliga cementprodukter. Resultatet blir som ett "klinkergolv" utomhus, där underhållet blir lågt.
Att lägga i grus, tex. 0-5, är alternativet. Då får man en yta där varje platta kan röra sig, vilket gör att fogningen får ske med fogsand, stenmjöl eller samma material man lägger plattorna i - underhållet blir alltså större, men initiala kostnaden klart lägre.
Freniño
Det behöver ju inte vara så stort jobb att gjuta en kaka.
När du säger skifferplattor i fallande längder, tänker jag rätt tunna skifferplattor skurna i rektanglar. Då har han säkert rätt, ifall du vill ha golv känsla.
Vi har en befintligt yta med skiffer som börjar växa igen av gräs, mossa osv. Det är hyfsat lätt att få bort växtligheten har vi märkt. Är en budgetlösning att ta bort allt växtlighet man kommer åt och sen på med extra sättsand där det behövs och därefter ex Romex hårdfog? Eller kommer växtligheten upp igen snabbt? Hjälper det i så fall att lyfta alla plattor och lägga ut en markduk innan man placerar tillbaka plattorna och sen på med hårdfog? Vi har tyvärr inte råd att låta en firma lägga om skiffern inkl underarbetet, så vi kikar på billiga lösningar som vi - som saknar kunskap och egentligen särskilt mycket tid också pga småbarn - kan lösa på egen hand.
Vi har exakt samma problem, frågeställning och småbarn. Har ni kommit fram till någon lösning?
Nej, inte mer än att vi plockat bort allt gräs nu men behöver fylla på med sand på vissa ställen och sen foga. Och ska vi göra det ordentligt ska vi väl lyfta bort alla stenar, fylla på med mer sand och tillbaka med stenar (samtidigt ersätta mindre med större stenar) och sen foga. Kommer ta tid med tanke på livsförutsättningarna 😅 Har ni några kloka tankar?
Går i precis samma funderingar. Om vi ska bli av med växtligheten emellan bör vi lägga markduk under, men det kräver ju också att vi lyfter upp varenda skifferplatta - och det är det vi främst undviker. Är osäker på hur länge hårdfog står emot om vi bara har rensat, och är rädd att vi får ännu mer jobb då (fast i framtiden)
