1 703 läst ·
7 svar
7 svar
Vilket tak är bäst?
Jag ska bygga ett tak under vår altan för att kunna förvara saker där.
VIlket plasttak är bäst eller finns andra alternativ?
Jag kan inte svara på vad som är bäst.
Men detta tak är framtaget speciellt för det ändamålet
https://flexitak.se/produkt/flexitak-under/
Sen går det ju att lösa med ett billigt plasttak från Byggmax med. Det beror ju på höjden och placering av stolpar och annat om det går att få till en bra lösning.
Det framgår inte så bra av länken hur detta är tänkt att montera med olika cc eller hur vatten dräneras, på bilden ser det ju ut som att det bara kommer samplas på taket och efter bästa förmåga rinna ner längs med regeln så om det är satt för tight står vattnet kvar under trallen?maah skrev:
Edit: Nvm hittade monteringsanvisningar.
jag önskar inte just ett sådant tak. jag önskar tips om vilket plasttak eller liknande som funkar under en altan så att jag kan förvara saker där under.
Ett bra och billigt sätt att under altanen kunna ha saker som inte blir blöta av regn och snö.K kniv skrev:
