Jag skall göra ett hederligt skafferi och drar in ett vanligt 125 rör rakt utifrån in i min ikeastomme.
Behöver jag något speciellt spjäll väl inne i stommen sen eller går det bra med det mesta.Tänker på fukt osv.
Du kan ju använda dig av vanlig plaströr typ fresh ventil då slipper du ju ta upp allt för stort hål + att du inte behöver isolera röret utan bara täta med drev + uteakryl runt hål så att tjyvdrag inte uppstår + kondens.
Gallret på utsidan bör ju ha både nät samt vinklade flänsar, allt beroende på vilket väderstreck du tänkt ha ventilen på.
I skafferiet funkar det ju med en vanlig hederlig tallriksventil eller en ventil med dragsnöre så du kan stänga till vintertid ex.vis.
Sätt gärna in ett litet smidigt ventilgaller på skafferiet med så att luften kan cirkulera.
Tack för bra information!
Var rekommenderar du att ventilgallret bör placeras isåfall?
Jämte tallriksventilen i stommens sida eller så långt upp som möjligt kanske.Det blir ju en passbit till vänster om stommen så där kanske luften kan cirkulera ut för att sedan placera ytterligare en ventil i passbiten som sitter över överskåpen.Kan det vara nåt?
Ja du, du hittar säkert nå bra ställe när du monterat ihop skafferiet.
Ett tips kanske kan vara att avvakta med ventilgallret eller vad du nu väljer att ha på själva skafferiet.
Vet ju inte vad du/ni har för typ av ventilation mm som kan göra att det blir varmt i skafferiet istället för svalt dvs bli frånluft istället för tiluft kan väl tilläggas.
Börja med att välja placering av själva hålet i väggen där du tänkt ha skafferiet förstås, och välj ut lämplig dimension för det 80-90mm kanske.
Undvik kanske att placera den direkt i utsatt söderläge men det har du nog koll på :)
Vill väl bara nämna att jag bara upplyser om tips och inte några handlingar, för det kan ju finnas andra alternativ med beroende på hur det ser ut hos dig/er.
