4 458 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Vilket PEX rör i rör?
Det finns rör som har extra isolering och är syretäta. Den typen bör användas till värmesystem för att minska mängden syre som kommer in in rören och rostar elementen innifrån. Samma typ går att använda till vattenrör men tillför ingen nytta.
Okey! Så det som jag väljer till tappvattnet kan jag även andvända å dra 10m till handukstorken?P petererlandsson1194 skrev:
Det är ju olika krav för värme och tappvatten. Tappvatten måste klara högre tryck och värme måste vara syretätt. Så du behöver ett rör som lever upp till båda kraven.
Ska du dra rör från Uponor så ska resten av sakerna också vara Uponor. Har du LK-prylar så dra LK-rör....R ruffrider skrev:
tex https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-universalror-pe-x-16x2-0-rir-extra-50m/
