Vi ska få fiber satt i ett förråd i källaren där det idag saknas uttag. Det finns dock en lampa kopplad och min tanke är att dra ström från denna, såhär ser det ut :
http://i.imgur.com/otPDUhG.jpg
http://i.imgur.com/FkSwNZJ.jpg
Vi kan se att det är en enkel koppling utan jord men det borde vara okay med tanke på att de mesta elektronik av denna typ saknar jord.
Frågor :
1. Är det okay att koppla på sig på ingången här och sätta ett vanligt 2 eller 4 delat uttag på väggen?
2. Vilken kabel ska användas? Och är Biltema kvalité okay?
3. Stämmer det att jag egentligen inte får dra denna enkla utanpåliggande lösningen själv trots att jag gått elprogrammet?
1. Ja, om du sätter ett uttag för Euro-propp, annars måste du dra fram jord också. Uttaget måste skyddas av jordfelsbrytare också, men det kanske finns en i centralen redan.
2. FK funkar fint om man sätter uttaget precis intill strömställaren. Biltema funkar.
3. Ja det stämmer, du får inte göra detta själv.
Om du sätter en/två av tex http://www.elbutik.se/product.html/elko-rs-3-vags-euro-uttag-infalld-skruv
Med två-/tre-facks fullhöjds förhöjningsram http://www.elbutik.se/product.html/forhojningsram-elko-rot-ip-21?category_id=465
Med två-/tre-facks kombinationsram http://www.elbutik.se/product.html/elko-kombinationsram?category_id=465
Samt enpolig-/trapp-strömbrytare http://www.elbutik.se/product.html/elko-stromstallare-rs-snabb?category_id=456
Jag hade antagligen valt trefacks-varianten så att det går att ansluta mer än två väggråttor.
Aha, i detta fallet ska elen dras till andra sidan(ytterväggen) i det lilla förrådet, de är alltså inte många meter kabel men den måste över till andra sidan väggen.
Vi säger att jag inte gör detta själv efter som jag helt enkelt inte får göra det. Men hur hade en montering sett ut? Exakt vilken kabel hade man draget(misstänker att SKX 2x0,75mm är för klen)? Hade man satt en sockerbit inne i en sådan som denna(4 vägs ojordat utanpåliggande uttag) : https://www.jula.se/catalog/el-och-...allationsmateriel/vagguttag/vagguttag-008113/ för att fördela strömmen?
Sxk 2*0,75 mm2 räcker naturligtvis för att driva fibermodemet men är inte godkänd för fast förläggning. Kablar som är godkända för fast förläggning är t.ex. EKK ,Exq och troligtvis ekrk (kulo) . Ekrk lämplighet beror på rumstyp. I rör är fk ,. FQ eller i nödfall ek.
Det enda uttaget som kan väljas är europlugg uttag. I annat måste skyddsjord dras fram.
Mikael_L
Men om de andra uttagen i rummet är ojordade får inte heller det nya uttaget bli jordat ... Eller hur? :)
edit:
Såg nu att det står att det saknas uttag ... ;)
Vad tror ni om att dra en EKK 4G1,5 där man kopplar 2 trådar till ut på strömbrytaren och 2 trådar till in på strömbrytaren. Uppe i taket sätter man sedan en kopplingsdosa där man delar upp till 2 st EKK 3G1,5 (ignorera jorden)och dra den som är kopplad till strömbrytare ut till lampan och den som är kopplad till strömbrytare in vidare till eluttaget?
Förövrigt, är det vanliga kopplingsplitar man använder för omkopplingar?
Mikael_L
Nu kanske jag inte fattade hur du tänkte. Det känns så i alla fall.
Men dra en 4g1,5, två ledare ner till brytaren och två upp känns spontant fel. 4g1,5 har en gul/grön ledare i sig som absolut ej får användas till något annat än skyddsjord.
A
Är det bara jag som funderar vad elprogrammet egentligen har för funktion med tanke på frågorna?
KungPorre och 6 till
En variant är att montera en tvåpolig brytare av infälld modell i en förhöjningram istället för nuvarande brytare. Då kan man använda den som kopplingsdosa genom att koppla lampan till utgående anslutningar. Den nya kabeln ekk, Exq lägger man på inkommande anslutningar tillsammans med matande ledeningar. Dom nya brytarna är godkända för överkopplingar med max 2 ledare på varje anslutning ( skruv)
Då drar man en separat ekk till europlugg uttaget. Vilka längder pratar vi om??
Jag fattar inte riktigt.
Det vi ser på bilden är ju en brytare och kabeln till den. Där finns i så fall fas och tandtråd i den kabeln. Ingen nolla.
Så hur tänker du koppla in uttaget?
Mikael_L
Jag hade också samma svårighet först. Men så lade jag märke till att det även går en utanpåliggande kabel dit, som jag antar går till lampan.
Jo, jag kom på det efter jag postat men hade inte möjlighet att revidera. Kanske man kan använda en 5g istället? Vad jag tänker är att man kanske kan använda 1 kabel till att transportera 2 ledare och 2 nollor men så får man kanske inte göra? Utan man måste lägga 2 kablar sidan om varandra?
Varför krångla till det, sätt en dosa där strömbrytaren sitter och dra upp en ledning till en dosa vid taket, Sen är det ju lätt att koppla rätt och dra kablar snyggt på ett korrekt sätt till både lampa, strömbrytare och ett extra uttag..
Om det inte mot förmodan redan finns en infälld dosa ovanför strömbrytaren eftersom det kommer ett vp rör ut där.
Undra om du hade ställt den frågan fysiskt också. :thumbdown:
Men jag antar att elprogrammet har precis samma funktion som vilket annat gymnasieprogram som inom ett givet område. Jag gick elprogrammet 1998 med inriktning på "Data", så första året var det grundkurser och sen var det endast "Data" inspirerat. Misstänker att de som gick installation lärde sig mer om kabeldragning. Jag fortsatte inom "data" och har egentligen inte rört någon nämnvärd el fram tills nu när vi köpt hus, visst man har byggt ihop en del datorer men inte mycket mer. Iallafall har jag fått för mig att de som gått elprogrammet får en viss behörighet ut över vad man får om man inte gått något alls.
Ser egentligen inga konstigheter i detta, se bara på de som taget körkort, vissa av dem kör varje dag och ändå vet man inte hur man kör eller ens håller koll på sin bils hälsa. Eller ska vi kanske ta lite matte exempel, folk glömmer väldigt snabbt när man inte jobbar med det.
Jag hade antagligen kunnat google mig till frågorna på nätet men det hade taget bra mycket längre tid och här brukar finnas en hel del hjälpsamma människor :thumbup: . Att det finns de som hellre idiotförklarar folk får man helt enkelt ta.
