Jag skall fixa till framsidan för att senare göra gräsmatta. Men jag står i valet och kvalet kring vad jag skall använda för material att fylla upp med. Som mest behöver jag fylla upp ca 1 meter, där muren är som högst.
Idag lutar tomten längs med gatan, men det finns lite material att ta, samt att det behöver grävas ur lite en bit in på tomten, så det behövs nog bara material till den del av tomten till höger om "strecket" på gräsmattan - ca 50 kubik.
Min tanke var att ta fyllnadssand/grus, men frågan är om det är lämpligt att lägga något grövre i botten?
Andra tips? Grävmaskinen kommer på onsdag, så jag skulle nog behöva beställa materialet idag.
Du skulle ha tag i avtcäkningsmassor eller dylikt.
Att fylla med sand kan ju resultera i att det blir lite för väldränerat och därmed en väldigt torr miljö för gräset
Mackzz
Jag har förvisso lite diverse schaktmassor (blandat jord och annat uppgrävt från granntomter) liggandes på tomten, som kanske är lämpligast att så gott som möjligt lägga överst?
Mja eller underst :)
Jag brukar säga 10-15 cm bra jord längst upp. UNder det kan man fylla med lite "gott och blandat" vanliga schaktmassor utan alltför stora stenar är bra, min definition på för stora stenar är att man inte kan gräva upp dem för hand när man vill sätta ett träd just där. Under det kan man fylla med gröre sten eller vad man nu råkar ha att tillgå.
