Jag ska med lite hjälp regla upp nya väggar i källaren, ska bli badrum och tvättstuga. Jag har rivit taket (råspont) och tagit ner isoleringen (spån) för att kunna dra el, vatten, värme och ventilation snyggt. I tvättstugan är råsponten (ca 22mm) kvar och i badrummet tänker jag sätta gips (13mm), skillnad i tjocklek är alltså ca 9mm.
Nu ska jag som sagt regla upp väggar och har fått lite olika bud på hur man bör gå tillväga. Proffsen säger att man ska upp med taket först och sen regla (givetvis plåt). Icke-proffsen (som också står för eventuell handräckning) tycker att jag ska sätta väggarna först för att det rent spontant verkar enklare.
1. Kan skillnaden i tjocklek mellan råspont och gips ställa till problem om man sätter regeln över denna skarv?
2. Finns det några nackdelar med att sätta upp väggarna först, förutom att det kan bli väldigt bökigt att få in två gipsskivor som är lika långa som hela rummer (ca 2800mm) och halva bredden (1200mm)?
Tacksam för alla tips från de som kan eller har gjort något liknande!!
