Jag ska byta golv i kök och vardagsrum. Idag är det gammal vinylmatta i båda rum.
Vilket golv ska jag välja? Laminat, vinyl eller parkett? Helst vill jag ha ljust enstavigt trämönstrat.
Jag vill inte att det ska kännas så kallt att gå på. Är laminat och vinyl alltid kalla golv, eller finns det alternativ?
Är det svårt att lägga parkett, då jag aldrig lagt golv tidigare?
Jag tycker trä är trevligast.
Kardan79 och 2 till
Jag hade personligen valt parkett då jag tycker det känns mest behagligt att gå på. Jag upplever det tystare och varmare. Inget svårt att lägga men man skall bara tänka till lite innan och följa instruktionerna.
Burthen
Min erfarenhet av laminat är att det är kallt och "skramligt". Inför försäljning av mitt förra gamla hus med trägolv i alla rum förutom i mitt sovrum la jag in laminat just där. Det blev ett obehagligt resultat. Aldrig mer laminat!
Burthen och 1 till
BirgitS
Vad förväntar du dig att golvet ska tåla och hur länge ska det dröja tills du behöver byta ut det?
Burthen
M
Vad som helst utom laminat. Jag hade tagit parkett.
Burthen och 1 till
Ett blir för kök och det andra vardagsrum. Jag har inte tänkt byta igen alls😊 och normal tålighet.
Det får inte vara kallt att gå på.
BirgitS
Framför allt parkettgolv är inte tåliga för spill av vatten och annat i kök. Däremot finns det ju en del vinylklick som är nästan täta, och därmed tåliga. Hur man upplever att gå på vet jag inte.
I vardagsrum är ju parkett snyggast och trevligast.
Burthen
hsd
Då ska Du inte välj laminat, de är kalla
Räknar man med spill så är alla typer av klickgolv känsliga då återstår bara vinymatta eller klinkers
Tar man hand om spill direkt eller aldrig spiller så skulle jag välja parkettgolv
Burthen
M
Det är så man gör! Vinyl går bort av samma anledning som laminat. Återstår parkett.
Burthen
