2 255 läst ·
4 svar
4 svar
Vilket material består mitt avloppsrör under källargolvet av. Ålder: från slutet av 40-talet
Jag behöver laga ett rör som ligger under cementgolvet i källaren. Det finns en renslucka vid golvet. Just vid hålet ner är materialet av gjutjärn. Kan jag då anta att resten av röret också är av samma material? Jag ska anlita en hantverkare som ska bila upp röret och han vill veta vad det är för material i röret. Kan röret även vara av cement som kopplats ihop just vid övergången till golvet?
· Västernorrland
· 12 082 inlägg
Oavsett vad så lär ju röret bilas upp och då ser man väl omfattningen av skadan och vad det är för material ? Troligen gjutjärnsrör men vad som går åt och inte kan man ju inte sia om innan. Kan ju hända att du får byta allting innan det är klart...........
Nej, det har du rätt i. Det var bara det att rörmokaren som bor en bit bort tänkte ta med sig rör första dan.S Stefan1972 skrev:
