3 783 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Vilket flytfix till plattsättning?
Har varit helt inställd på Kiilto och även pratat med representatnter på Kiilto och kommit fram till att det är Flytfix DF jag skall ha. Skall lägga 200 och 300mm fallande kalkstensplattor och det finns tydligen en risk att plattorna slår sig vid läggning i icke snabb-flyt.
Sett att Bauhaus har Kiilto och i helgen även 20% på sortimentet, så jag åkte dit för att handla upp mig på fix, men det visade sig att det är en centrallagervara och att centrallagret bara hade 2 säckar kvar.
Det fanns däremot FloorFix, som också är någon slags flytfix men med längre torktid, men killen på supporten menade på att det är en risk att använda denna vid långa kalkstensplattor som jag kommer ha, 80cm.
http://www.naturstenskompaniet.se/assets/fastmassa.pdf
I denna PDF rekommenderar dom lite olika fabrikat, men jag har ingen aning vart jag kan hitta dessa andra fabrikat som privatist, typ Mapei och PCI.
Behöver tips på inköpsställe i Stockholm med okej priser för sådan typ av flytfix jag behöver.
Bör man hålla sig till samma tillverkare av Primer och Fix?
Ringde Hornbach, hade inget Fix alls från Kiilto och bara något vanligt fix från Mapei.
Något fix från Casco som var halvflyt men som inte marknadsförs som ett flyfix, men det var inte snabbhärdande.
Självbyggare
· 10 278 inlägg
Kör inte K-rauta med Kiilto?
Om du pratat med representanter från Kiilto så borde dom kunna svara på var du handlar?
Har du kollat https://www.brukspecialisten.se/stockholm ?
Kass sida men dom har bra sortiment, inte billiga men det går att pruta.
K-rauta verkar ha slutat med just flytfixet, precis som Bauhaus. Men har Kiilto i övrigt
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/flytfix-20-kg
@fsn det var inget jag tänkte på då, då jag var övertygad om att Bauhaus hade det då dom har mycket Kiilto dom gånger man gått förbi!
Men hittar jag inget idag, så ringer jag imorn.
Ja, bruksspecialisten verkar vara Proffsbutik, så man lär ju åka på listpriser som du säger
Får ringa och höra med dom imorgon.
Jag har handlat en del spackel på såck av dom och det är inga stora mängder, 3-4 säckar och om jag inte minns fel så prutade dom ner sig själva med momsen direkt.K KjellTimell skrev:K-rauta verkar ha slutat med just flytfixet, precis som Bauhaus. Men har Kiilto i övrigt
[länk]
@fsn det var inget jag tänkte på då, då jag var övertygad om att Bauhaus hade det då dom har mycket Kiilto dom gånger man gått förbi!Men hittar jag inget idag, så ringer jag imorn.
Ja, bruksspecialisten verkar vara Proffsbutik, så man lär ju åka på listpriser som du sägerFår ringa och höra med dom imorgon.
Sen har jag för 8-9 år sen handlat större volymer av dom mot offert och då hade inte lågprisvaruhusen mycket att sätta emot.
