Behöver lite input då elekrikter är på semester och Hide-a-Lites support inte kunde ge några säkra svar.
Har köpt 4 st Hide-a-Lite 1202 led. Dessa kommer att styras med renovas kronbrytare tillsammans med plejds krondimmer.
Det jag nu lurar på är vilket drivdon som skulle kunna fungera. Hide-a-Lite kundsupport kunde inte ge något säkert svar, men till schneiders prylar rekommenderade dom ofta Vadsbos zero 35. Däremot kunde inga garantier ges när dessa styrs med plejd. Min fråga är således om Vadsbos drivdon skulle kunna funka, eller om det finns tips på andra drivdon som är kompatibla.
Led:
https://www.ahlsell.se/10/el-1/bely.../downlights-led/hide-a-lite-a4eeed1f/7465657/
Plejd:
https://www.ahlsell.se/10/el-1/inst...ljusstyrning/ljusreglering/dosdimmer/1377703/
Vadsbos drivdon :
https://www.ahlsell.se/10/el-1/bely...illbehor/led-drivdon/ovriga-92275d12/5280826/
Led:
Plejd:
Vadsbos drivdon :
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 023 inlägg
Märkligt att Hide-a-lite inte kunde ge dig ett bättre svar. Jag för står att dina önskemål är dessa downlights plus styrning via Plejd. Vill du då ha garanterad dimring skaffar du Plejd CTR-01 plus valfritt drivdon som ger 350 mA konstant ström och som kan styras med 0-10V och som klarar det antal downlights du till styra (sammanlagd effekt), t.ex https://www.ahlsell.se/10/el-1/bely...turtillbehor/led-drivdon/hide-a-lite/7980799/ Dimmers som Plejd DIM-xxx ger ingen garanterad dimring av LED utan måste provas ut. Tyvärr finns inte CTR-01 som "krondimmer" (med 2 x 0-10V ut) så du får göra plats för två puckar om du behöver det.
Bästa svaret
Nu är drivdonet på plats och spotarna fungerar alldeles utmärkt. Om någon är i samma sits så blev de Hide-a-Lite jolly md.
Tack för input!
Tack för input!
