Jag har köpt följande belysning då det år dom enda jag hittat som passar min köksbelysning.
https://www.elbutik.se/product.html/hide-a-lite-thin-led
På lampan står det 700 ma, 2,5w led och Max 3,5V.
Jag behöver ett drivdon som är Max 3,5 V men dom jag hittar är det minsta runt 8V.
Sedan har jag en vanlig gammal dimmer knapp som styr ut från 120V till 230V när man kör dimmern.
Nån som vet något drivdon som passar?
Du ska bara se till att gå tag på ett drivdon som levererar 700mA samt den sammanlagda effekten på de armaturer du tänker ansluta till ett och samma drivdon. Hur många armaturer ska du ha, ska alla ligga i serie i samma slinga eller vill du göra fler slingor? Vad du menar med dimmern vet jag inte. Jag antar att du har en dimmer för glödljus och/eller elektronisk trafo. Du ska då ha ett drivdon dom klarar fasdimmring, ”leading edge” eller ”trailing edge” beroende på typ av dimmer. Du behöver kolla lite mer om du vill ha ett mer korrekt svar.
