14 271 läst ·
12 svar
14k läst
12 svar
Vilket batteri till gammal traktor?
Vi har en gammal traktor, en Fordson Major 1953, rostig och gammal, men guld värd när den behövs. Den gamla dieselmotorn är original.
Batteriet har gett upp och det behövs ett nytt. Batteriet som har suttit där nu är på 88Ah. Var är bästa stället att köpa ett nytt? Vi bor 5 mil norr om Stockholm.
Ett svart från Biltema duger gott.
Undvik dom silverfärgade då dom håller max ett år bara vid tuffare användning.
Finns ju naturligtvis dyrare och bättre men jag brukar själv använda biltemas i mina bilar och traktorer.
6V eller 12V förresten?
Biltema har båda sorterna iofs.
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Körs den bara sommartid så behövs inte så stort batteri så storleken till personbilar är relativt billigare per Ah.
Det är start på vintern som kräver kraft.
Protte
Protte
· Östergötland
· 90 inlägg
[h=3]CCA (Cold Cranking Amp)[/h]
Jag kör med ett svart Biltema-batteri till min Major -52. Har för mig att det var på 135Ah(??)
Underhållsladdar alltid med Ctek-laddare eftersom jag inte litar på att traktorns egen laddning överstiger läckströmmarna i den gamla elhärvan.
Tidigare satt det ett 60Ah-batteri som jag bytte ut tillsammans med lindningarna som var helt slut i startmotorn.
Otillräcklig kräm i batteriet leder till spänningsfall med större slitage på startmotorn som följd, och jag misstänker att ett normalt bilbatteri är i klenaste laget för den tämligen tungvridna puffran.
Antingen ett svart från biltema eller ett från Swedol. Satsa på så hög amp som möjligt. Sen är det viktigt att du ser till att ha fräscha kablar och anslutningar överallt. Och att startmotorn är ren och fin invändigt.
Traktorn har gått som en klocka sedan vi köpte den för 4' för 7 år sedan. alla anslutningar är ompysslade och rengjorda men hur startmoton ser ut iniuti vet jag inte (ska vidarebefordra frågan till min personliga mekaniker/maken).
Hade en ny hundbekant/vän från Östersunds landsbygd här för ett par dagar sedan. Han gick runt o tittade kärleksfullt på traktorn eftersom han hade en likadan. jag vet inte vad det är med män och gamla traktorer... Nåt speciellt verkar det ändå vara...
