380 läst ·
10 svar
380 läst
10 svar
Vilken yrkesroll kan ge rekommendation om tilläggsisolering vind?
Jag vill tilläggsisolera vinden men är kluven kring hur jag ska göra.
Jag har en väldigt trång kallvind i ett hus från -77 (utanför Uppsala) där FTX ventilationen är inställd så det är ett undertryck i huset. Kallvinden har någon plast under isoleringen, som idag består av ca 200 mm glasfiber.Jag har loggat fukt/temperatur i två år nu på vinden och det ligger idag under risknivån för mögel.
Vilken yrkesroll kan göra en opartisk bedömning kring hur jag bör tilläggsisolera kallvinden? Vad som behöver åtgärdas innan tilläggsisoleringen görs (ska all befintlig isolering bort och ångbroms åtgärdas, sätta igen ventilation eller öppna upp etc) och hur tilläggsisoleringen görs (tex lösull, hur mycket etc)
Isoleringsföretag vill ju sälja sina tjänster - men jag vill säkerställa att det inte blir något som försämrar kallvindens klimat så det blir mögel.
Ska man kontakta en snickare? En besiktningsman?
Hur har ni andra gjort? Sprutat på isolering och hoppats på det bästa?
Hur vet du att du behöver isolera kallvinden?
Om det bara är din egen bedömning du går på i det fallet borde du ju oxå försöka att själv bedömma om tex 2dm mineralullsisolering på rulle eller lösull är det rimligaste.
Iom att du har FTX och ångbroms/spärr under isoleringen så hade jag personligen bara lagt på 10-20cm glasfiber skivisolering till i två lager. Inte spurtat något.
Detta om man upptäcker att fuktnivån börjar hamna på mögelrisk så är det hyffsat enkelt att plocka bort ett lager
Samt att tänka på att isoleringen på en kallvind inte ska ligga dikt an råsponten utan det ska finnas en vindavledare (typ masonitskiva som ger en 2-5cm luftspalt mot råsponten)
exempel video från isover (med deras produkter, kan ju finnas billigare )
Men det är jag det
Men det är jag det
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 109 inlägg
Vårt hus är från 71, med dåligt tätad plastfolie, sedan 80mm mineralullsskivor och över det en mineralullsmatta på 20mm. För ca 20år sedan sprutade man 400mm lösull över detta.
Jag har kravlat runt en del på vinden och dragit bland annat nätverk och liknande, och jag har inte sett någon anledning till att oroa sig över läget.
Det enda jag kan konstatera är att det inte är kul att behöva fixa något under isoleringen när man har lösull över.
Ja så har jag med resonerat.M MrDizzy skrev:Iom att du har FTX och ångbroms/spärr under isoleringen så hade jag personligen bara lagt på 10-20cm glasfiber skivisolering till i två lager. Inte spurtat något.
[media]
Men det är jag det
Vinden är väldigt trång - behöver kravla runt - så har väl dragit mig lite för att lägga på isolerskivor själv. Är det jättebökigt eller går det ganska smidigt?
Idag ligger isoleringen dikt an mot råsponten (finns ingen takfotsventilation). Frågan är om jag ska fixa någon avledare eller bara lägga på ett lager isolering till?
150-200 mm isolering är som jag förstått i det tunnaste laget. Sen blir det ganska varmt på övervåningen på sommaren, förmodligen pga vinden.F fribygg skrev:
Jag har typ 1.5m i "höjd" under nocken så det gick för mig lätt att lägga ut motsvarande på min kåk.T Totan skrev:Ja så har jag med resonerat.
Men är det mindre blir det ju bökigt
