Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Är skicket bra är det bara rengöra och måla men annars kanske lika att byta.
Sådär ser baksidan ut, jag tycker ändå inte att det ser ut att vara i värsta skicket och vill nog vänta med att byta hur som helst då brädfodring och kök går före. Men den rost som är borde väl gå att sandpappra och sedan tvätta ordentligt inför målning?P Pappa1986 skrev:
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Det med att måla rostangripna stålprodukter blir oftast inte bra. Sen måste du ju kolla så att det inte snart är totalt genomrostat innan målning.Mathund skrev:
Ser ut som ett vanligt TRP 20 tak.
Galvad plåt är lite fet i ytan av sig själv, men tvätta upp taket med målartvätt,(avfettning) sedan helst med högtryck.Rosten kan du polera ner med maskin.
Ett målat plåttak håller inte så länge färgen, men några år till så det ser snyggt ut, taket är tätt även om färgen lossnat.
Du kan även rolla och pensla på färgen.
Jag skulle gissa på att det är aluminium skivor som är fästa med rätt skruv men att gummipackning gått sönder. Det är nog dags att se över ditt underlagstak, takbeklädnaden kan du rengöra medans du tar ner den och faktiskt måla på en gång.
Materialkostnad för ditt tak ser inte ut att överskrida 10tkr om du gör det själv.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 541 inlägg
Det är ett plåttak i stål utan tvekan. Det är egentligen bara att borsta/slipa/blästra, tvätta och måla men det är omfattande och resultatet inte garanterat.
Tvätta och fulmåla eller byt hela plåten är mina förslag
