Ska riva sommarstuga för att bygga hus på tomten. Ca 30-40m2 uppskattningsvis.
Någon med erfarenhet som vet vilken container-lösning som är den mest prisvärda?
Absoluta majoriteten av stugan är ju trä (inte tryckimpregnerad) men sen förkommer ju plåttak, fönster, beslag osv.
Min tanke var att separat ta bort tak och fönster och sedan köra resten i en brännbart container.
Rätt/fel? Eller är det lika bra att köra en Blandar avfalls container och ösa rubbet där i?
Verkar ligga på ca 9-10k fastpris
Hur hade ni gjort?
Med vänlig hälsning, Oliver
Hur hade ni gjort?
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 832 inlägg
Plåttaket* samt fönstren blir ungefär ett lass var på en bilsläpkärra. El- och VA-installationer ska tas bort, men varken elkabel eller rör är speciellt skrymmande, kan köras iväg med ev badrumsporslin och vitvaror, när du ändå åker. Om det finns plastmattor på golven blir det en släpkärra brännbart/energiåtervinning också. Men containern då?
Den tar vi till sist, "en 40 kubikmeters lastväxlarcontainer för retur-trä" (det som står innanför citattecken kan du med fördel säga/skriva ordagrant vid beställning) . Där lägger du till sist resten av huset, d v s allt trä (som inte är tryckimpregnerat). Gör inget om det åker med lite spik, beslag och annat småskräp av metall.
Murstocken och eventuella grundstenar som blir kvar till sist kan du använda till nåt kul i eller vid nya huset.
*diskbänken, ev varmvattenberedare och ev kamin i neränden på skorstenen åker till samma skrotfirma/återvinningsanläggning.
Nu sitter jag vid en dator och kan ge lite mer råd.
Allt av metall kör du själv till en metallskrot och säljer.
1. container för trä. I en del kommuner så får man kasta fönster med kar i samma en del inte så det får du ringa o kolla med kommun.
Sen beror det på mängderna och hur det sorteras i din kommun. Brännbart, isolering, osorterat hur du ska göra med det, släp eller container.
Tänk på att osorterat är oftast dyrt att bli av med, här kostar det 2300kr/tonnet plus transport
Snål som jag är skulle jag vara frestad att riva verandan och andra utbyggnader och flytta själva huskroppen på en bädd av stockar. Använda den som lager under byggtiden och sedan se om det till exempel går att bygga trädgårdsskjul av den.
