Som rubriken lyder så söker jag en väggfast vinda som är 15-20 m och ska användas till både dickertpistol, mutterknackare, slipmaskin mm
Tänkte mej runt 1000:-
Har en sån här kompressor från biltema:
https://www.biltema.se/verktyg/tryc...je3X9VWebbB8gdeVarfN6eYpdy5EJ_jIaAgJZEALw_wcB
Förstår att kompressorn inte kommer orka slipa i flera timmar men vill inte att slangen ska vara något som försämrar effekten
Produkter som diskuteras: "slangvinda"
Väggvinda Auto Reel Pro 40 meter Hozelock
Automatisk indragning
1 847 kr inkl moms
https://www.byggahus.se/forum/threads/aer-detta-en-bra-slangvinda.378496/
ESafe är dessutom en uppfinning bättre än skivat bröd. Ska konvertera min gamla slang också....
· Karlstad
· 135 inlägg
Köp en slang med 1/2tum om du ska ha den till mutterknack. Va kör du för mutterknack? Hur många l/min kräver den?
Allvetare
· Västra götaland
· 11 023 inlägg
Vad använder du mest?P pj87 skrev:
Problemet är att mutterknacken kräver grov slang för att funka bra på 20 meter slang, medan dyckertpickan klarar sig med ett sugrör...
Jag har en tunn smidig slang på vinda som jag har till det mesta, och sen en 1/2" 15 meter slang som jag enbart tar fram när jag kör mutterknacken...
hittade du "rätt" artikel? Det verkar fortfarande vara ett hyggligt pris på denna även om man inte ska stirra sig blind på rabattsatsen som är lätt överdriven:P pj87 skrev:
https://duab.se/garage-verkstad/try...luft-med-hi-vis-slang-95x135-mm-14m-esafe-320
Slangvindor & slangvagnar
Vårt utbud av slangvindor och slangvagnar är designat för att förenkla din vardag, oavsett om du behöver vattna trädgården, tvätta bilen eller utföra mer industriella uppgifter. Med lätthanterliga, robusta och väldesignade produkter kan
Ja det skriver jag under på. Jag hade en blåspistol som läckte lite och då bytte jag till en nippel från biltema istället, så blev det tätt. Det var en liten liten skillnad mellan nipplarna, i avståndet mellan ett par ytor. Båda uppfyller säkert standarden men byte avhjälpte problemet.Alltgår skrev:
Det verkar, tyvärr, finnas närmare tio olika standarder på nipplar så någon standard uppfylde den nog.MathiasS skrev:
