Produkter som diskuteras: "slangvinda"
Väggvinda Auto Reel Pro 40 meter Hozelock
Automatisk indragning
1 847 kr inkl moms
Med farbror Barbro-röst: -Det finns inga genvägar till den perfekta slangvindan dårå! Jag väntar med spänning till 2025 när du har rett ut vilken som är den perfekta slangvindan. Och ja, jag vet att jag inte följde dina råd och råkade av misstag köpa en luftpåfyllare som bara var graderad i imperial. Det fungerar bra ändå
47% rabatt är väl lite och ta i. Dessa brukar de flesta handlarna ha med olika namn. T.ex.MathiasS skrev:
http://verktygsstallet.se/sortiment...dor/slangupprullare-luftvatten-15-m-38/?vat=1 Ser oerhört lika ut.
Dock har jag en själv som fungerat mycket bra, de är en enkel design och skiter sig slangen går de enkelt att byta. Bytte själv till en Flexzilla som fungerar kanon. En bra slang är minst lika viktig som funktionen på vindan.
Annars brukar jag alltid rekommendera Cejn. Dyrare men bra.
Denna har jag: https://www.clasohlson.com/se/Slangvinda-Cocraft-HA-15-A/p/Pr408784000
Har fungerat alldeles ypperligt nu i, ja vad är det över ett år i alla fall.
Ser väldigt lik ut den som @MathiasS frågar om och är dessutom lite billigare. Jag köpte min med 20% rabatt. Dessutom ingår anslutningsslang med koppling vilket det inte ser ut att göra i den länkade slangen.
Produkter som diskuteras: "Slangvinda"
Slangvindor & slangvagnar
Vårt utbud av slangvindor och slangvagnar är designat för att förenkla din vardag, oavsett om du behöver vattna trädgården, tvätta bilen eller utföra mer industriella uppgifter. Med lätthanterliga, robusta och väldesignade produkter kan
Ahhaaa, stor risk för långbänk här, det får jag ge dig - detta är verkligen på villhöver-listan och inte måsteha-listan. Men du om någon vet hur det går när man slarvköper....mattiasp skrev:
Med farbror Barbro-röst: -Det finns inga genvägar till den perfekta slangvindan dårå! Jag väntar med spänning till 2025 när du har rett ut vilken som är den perfekta slangvindan. Och ja, jag vet att jag inte följde dina råd och råkade av misstag köpa en luftpåfyllare som bara var graderad i imperial. Det fungerar bra ändå![]()
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 884 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 884 inlägg
Har denna från Jula med 10m slang.
https://www.jula.se/catalog/verktyg...or/slangar-och-vindor/slangupprullare-077009/
Det jag skulle önska är längre slang samt en broms i upprullningen. Nu kan man inte släppa den fritt utan måste hålla emot och följa med när den ska rullas upp/tillbaka.
Gissningsvis är det kraftigare slang i de andra länkade modellerna.
Verktygstokig
· Norrbotten
· 895 inlägg
Har samma som roli! Var tvungen kolla och det är 4 år sen jag köpte min nu, kopplingen har börjat läcka lite om man bryter i den (har tänkt byta till en sån där fin cejn som inte skjuter iväg det man lossar, snart borde jag få tummen ur...)
Har ibland önskat att den är ledad/vridbar, går tyngre än vad som känns okej att dra ut slangen i mer än 45° vinkel.
10m räcker långt, och slangen känns fortfarande riktigt fräsch! Fungerar även bra om det blir -20 ute, den håller sig hanterbart mjuk.
Har en 15m slang idag och ska inte ha kortare, frågan är om man ska ha 3/8 eller 1/2" slang. Tror jag har 3/8 idag och det verkar fungera för det jag gör (mutterpicka, spikpistoler, fylla saker med luft). Samtliga dessa saker verkar fungera med befintlig slang för utom vissa luftfyllarövningar som kräver stort flöde, jag tror dock att detta går bra nu med ny kompressor.
1/2" kanske främst är när man har ~30m slang?
Om man behöver stora transienta uttag går det att lösa genom att ha en liten ackumulatortank. Jag slaktade en 8- liters skräpkompressor från Jula att ha som acktank. Jag matar den från slangvindan och har monterat ett uttag rakt i gaveln med 5 m grov slang. Jag har stor kompressor i källaren och långa, typ 30 m 3/8”-slangar. Jag tar fram tanken när det skall bytas hjul eller spikas med stomspikmaskin långt bort från kompressorn. Konstigt att en sådan inte finns som produkt att köpa.
Sånt finns inom automation, ofta räcker det att feta på slangdiametrarna då de agerar tank, men ibland lägger man en större tank nära stora förbrukare som går intermitent. Listigt gjort av dig dockmattiasp skrev:
Jag är nöjd med min Biltema faktiskt.
https://www.biltema.se/verktyg/tryc...lare/slangupprullare-38-gummislang-2000038017
Självbyggare
· 10 459 inlägg
Jag köpte en Nederman H20 för några år sedan. Mycket nöjd med den.
