Ska montera tryckstötsdämpare till disk- och tvättmaskin.
Tryckstötsdämparen har yttergänga G 3/8.
Av allt jag kan mäta är yttergängan på disk- och även tvättmaskinsanslutningen G 3/4.
VVS-installation med rör och avstängningsventil i ett trångt utrymme.
Närbild på röranslutning och vattenledning under ett handfat med flexibel slang och metallmutter.
Jag tolkar det som att jag vill ha en T-koppling med en yttergänga 3/4 och en innergänga 3/4, samt en avstickare med innergänga 3/8. Låter det rimligt?
Ok, jag hittar inte någon sådan t-koppling, jag antar att det finns för många olika gängor för att det ska finnas en T-koppling för varje. Var är smidigaste lösningen?
tommib
Det du söker heter bussning. Du har en monterad redan på första bilden, mellan kulventilen och den grå grejen. Du kombinerar ihop t-koppling, bussningar, nipplar och ev muffar till det du behöver. Vilken dimension på T-kopplingen du väljer beror på resten av anslutningarna. I andra bilden verkar det t.ex. lättast att koppla in en R20 t-koppling och reducera ner ett av avsticken till R15 med en bussning.
Använd lin och pasta för att täta de gängade delarna.
